In welcher Größe holst du dir die Felgen mit welcher Reifengröße?
Hallo Ebsi87,
Die gleichen Felgen wollte ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Kannst du dann mal ein Bild von den Felgen am Auto machen?
Schwanke auch noch zwischen 18 und 19 Zoll.
Gruß
Mclaine
Bei 19" muss was am Radlauf gemacht werden. Bei 18" nicht, weil wie Original.
Und beim GT gehen keine 8x19 weil es die 225er Reifen nicht mit entsprechendem Traglastindex gibt.
was genau muss bei 19" denn am Radlauf geändert werden? so interesse halber
Das Radhaus muss um 10 mm aufgeweitet werden.
Und dabei wird die Kante umgelegt. Wenn es nicht gut gemacht wird, fängt es an zu Rosten und der Lack geht ab.
Gut zu wissen, dann bleib ich doch bei 18 Zoll. Jetzt muss ich mir nur noch anschauen wie die OZ am GT aussehen.
Alternativ die Enkei Yamato in 18 Zoll.Noch ist ja ein bissl Zeit.
Das kann die bei 18" auch passieren, wichtig ist die ET. Schau einfach in die Gutachten, da steht alles drin.
