In jeder Felge ist ein Sensor von innen am Ventil,welches den Luftdruck deines jeweiligen Reifen misst. und das an dein Auto weiter gibt.Diese brauchst du,ansonsten würdest du eine Fehlermeldung bekommen und zweitens ist es gesetzlich vorgeschrieben......leider.
Die einfachen RDKS funktionieren über die ABS Sensoren,da hier die Umdrehung jedes Rades gemessen wird und eine Abweichung der Drehzahl dir anzeigt,dass ein Reifen Luft verliert.Hier wird aber kein Druck angezeigt.
Da "deine" Reifen zum Vorführer gehören,kann davon ausgegangen werden,dass diese Reifen die RDKS Sensoren drinnen haben.Frag aber zur Sicherheit nochmal nach.
Filou war schneller
