Nein, ich habe das alte R-Link.
Ich habe auch die alte Version und bei mir funktioniert es auch einwandfrei.
Da die Problematik wohl beim alten und neuen RLink vorhanden ist, tippe ich eher auf die Sensoren, vielleicht Qualtätsunterschiede durch unterschiedliche Zulieferer. Ich habe das RLink2 und ebenfalls keine Probleme.
Ich habe das RLink2
Das haben wir alle
OK, dann lass ich mich gerne überraschen, denn ich fuhr inzwischen 5 Meg IV und keiner konnte es. Der aktuellste war Juni 2017 vom Band gelaufen
Meine Parksensoren lassen regelmäßig den grünen Bereich aus und starten erst auf Orange.
Teilweise gehen die angezeigten Striche auch wieder weg, ganz nach Belieben.Ich parke regelmäßig vor einem 2 Meter hohen sehr massiven Holzpfosten, in etwa im Bereich des forderen Scheinwerfers. Auch der wird nur sporadisch erkannt.
Ebenfalls zeigen die Parksensoren seitlich erst einen Ausschlag, wenn ich bereits aus der Garage draußen bin.Meine Werkstatt hat verschiedene Megane getestet, alle mit Verzögerung. Doch nur weil es bei allen gleich funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Ich werde es nicht akzeptieren, dass ein derart modernes Auto eine so einfache Technologie so fehlerhaft beherrscht. Hier liegt in der Software der Hund begraben.
Aufgrund meines Berufes fahre ich sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge. Und egal ob groß ob klein, ob Premium oder low Budget, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Und all diejenigen bei den es doch funktioniert, schätzt euch glücklich.
Das war ihr beschreibt, habe ich nicht. Grün, gelb, Rot - alles geht fein an. Insofern ist es wirklich ein Fehler.
Was ich wohl habe, ist manchmal eine Warnung, obwohl da nix ist - aber sehr sehr selten und meistens bei Richtungsänderungen.
Bei mir funktioniert sie auch gut. Außer man prescht mit recht hoher Geschwindigkeit in seine Parklücke. Aber das würde ich auch ohne Sensoren nicht machen.
Die Funktion ist leider auch bei mir sehr verzögert und fehlerhaft. Bin jetzt aber schon einige andere Modelle gefahren - Talisman, Koleos, anderen M4. Überall war das selbe - also ich, für mein Empfinden, gehe von Softwareproblemen aus aber ja - wie manche davor schon geschrieben haben. Mit 50 sollte man sowieso in keine Parklücke einfahren
Angsthase!
Schau dir mal das Mädel in der SAT Reklame an, wie die ihren Fiat 500 in die Parklücke wirft. Da kannst du etwas lernen!
