Meine gehen des öfteren mal an, wenn ich an der Ampel stehe. Aber auch erst wenn ich schon mehrere Sekunden stehe.
Ist meiner meinung normal, da permanent der Abstand zu den Hinternissen gemessen wird, wenn der Motor an ist.
Sollte die 7er da wirklich Abhilfe schaffen, würde ich mir tatsächlich überlegen das auch mal zu machen.
Meine Piepser sind absolut grausam, die fangen irgendwann mal an zu piepsen wenn ich schon in der Parklücke stehe.
Kenne es auch so, dass die nur piepen wenn der Rückwärtsgang drin ist. Aber wenn ich den Gang raus mache, piepsen die Dinger weiter, lustiger weise ändert sich der intervall wärend des kompletten stillstandes meistens trotzdem weiter. -
Also seitdem ich die 7er habe - bin ich zufrieden mit dem System - davor mit der 2er war es eine reine Katastrophe
..., würde ich mir tatsächlich überlegen das auch mal zu machen.
Erwarte nicht dass es um Welten besser ist, ich höre sie öfter beim Einparkvorgang, habe aber andere agilere Sensoren gesehen als die vom Megane 4!
Ich merke auch kein Unterschied mit V7. Die Dinger sind einfach nicht zu gebrauchen bei mir.
Funktionieren bei mir bestens. Wenn, dann ist wie gesagt das ganze R-Link träge (nicht nur die Parksensoren). Aber seit ich die SD-Karte raus hab, funktioniert alles (auch die Parksensoren) einwandfrei.
Wenn das R-Link an sich flott reagiert, aber die Parksensoren nicht, dann ist mit denen wohl irgendwas faul ...
@ prozzi
Reinige die Sensoren mal mit Isopropyl-Alkohol, manchmal hilft das;
Versuch macht klug... -
Auch in der 7er Version sind die vorderen Parksensoren teilweise uninteressant. Ich stehe schon längst vor dem Hinderniss im Parkplatz bevor die Sensoren anschlagen. Hinten ist OK, vorne unbrauchbar zum grössten Teil.
Das ist bei mir leider auch so. Hinten piept es recht zuverlässig, vorne.....kann man leider abhaken. Ich habe die V986 drauf. Wurde nicht besser zu vorher.
