Mit geht's dabei auch nicht zwingend um die extrem Sportliche Richtung, eher um einen gewissen Spagat zwischen Komfort und Aussehen. Habe gelesen, das bspw. eine 13,6kg Felge gegenüber einer bspw. 2kg leichteren da auch schon was spürbar ist.
Haben hier dazu nen Thread, allerdings kam da auch in der Hinsicht nicht so viel bei raus.
Habe noch keine Entscheidungshilfe bekommen
Ich entscheide grundsätzlich nach Design
Ich habe einen Megane 4 1.6 dCi 130 PS mit Reifen der Größe 205/50 R17 93V auf 7Jx17 ET43 Felgen. In der Kompatibilitätsliste steht, dass dieselben Felgen auch mit Reifen der Größe 225/45 R17 91V verwendet werden können, aber leider ist diese Größe weder in den Fahrzeugpapieren noch im COC aufgeführt. Weiß jemand, ob es möglich ist, eine Zulassung für diese Reifen zu beantragen? Wenn ja, welches Verfahren muss man befolgen? Und wie hoch sind die Kosten?
Du darfst nur (ohne Eintragung) nur die 205/50/17 fahren.
Die 225/45/17 Bereifung ist für den GT.
Die 225/45 passen auch. Meine Frage ist wie man die Eintragung macht.
Ich meinte ja nur in Verbindung mit den Serien Alus. Würde zu einer Prüforganisation deiner Wahl fahren/anrufen und einfach mal fragen ob das geht. Die sagen dir dann schon ob's geht bzw. was du nachweisen musst.
Ich weiß, dass die 225/45R17 Reifen zu meinen Felgen (d.H. 7Jx17 ET43) passen und zugelassen sind (Quelle: in anderen Länder Renault erlaubt das). Die Frage ist genau wie die Eintragung durch eine Prüforganisation läuft. Soll ich ein Formular vom Tüv ausfüllen? Soll ich das bei einem Renault Händler machen? Und dann? Wie wird die neue Größe auf den Fahrzeugpapiere eingetragen? Was kostet insgesamt?
Hallo Ferrarista,
da fährst Du zum TÜV, nimm alles mit, was an Unterlagen verfügbar ist und dann redest Du dort mit den zuständigen Leuten. Die sagen Dir dann, was benötigt wird und wie das abläuft.
Und dann steht auf dem Bericht der Prüforganisation, ob diese durch die Strassenverkehrbehörde in die Zulassungsbescheinigung teil 2 nachgetragen werden müssen oder nicht.
Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass die gemacht werden muss.
Ist auf jeden Fall nochmal mit Kosten verbunden.
Der Punkt ist, dass 225/45-Reifen viel weniger kosten als 205/50. Ich habe daher um Klarstellung gebeten, um zu verstehen, ob die Eintragung der Reifen (die meiner Meinung nach machbar ist, da sie in anderen Ländern durchgeführt wird) insgesamt niedrigere Kosten verursacht als der Preisunterschied.
