Habe auch den TCE130 und der ist auch nach 2-3 Minuten warm, egal wie kalt es ist
![](https://www.megane4-forum.de/images/avatars/c2/271-c2b89c02996902792ddb5f128f06f7d4983b4a10.jpg)
Elektrische Zusatzheizung
Es kommt nach 2-3 Minuten warme Luft raus, aber bis das ganze Auto warm ist dauert schon etwas länger. Das ist sogar mit Standheizung so.
Richtig! Aber bei welchem Fahrzeug ist das anders?
Wenn du zuhause die Heizung anschmeißt, ist die Raumtemperatur auch nicht innerhalb weniger Sekunden auf dem gewünschten Wert. Das ist eine logische und technische Unmöglichkeit.
Hatte das auf die Aussage nach 2-3 Minuten ist er warm bezogen!
habe vorhin einmal genau drauf geachtet. Heizung auf manuell und Hi gestellt. Es kommt nach wenigen Sekunden ganz leicht angehauchte warme Luft. Zum entfrosten der Frontscheibe reicht es sicherlich, da ich ja die Standheizung früh an habe kann ich es nicht beurteilen..
Also alles gut
Ja mit er ist warm meine ich es kommt warme Luft raus, ist klar, so richtig warm ist er nach 5-6 Minuten dann kann ich.umstellen von "nur Fenster" auf "Fenster und Fussraum"
Das mit dem Zuheizer ist klar, wenn da so viel Leistung abgerufen wird, dass er meistens dann arbeitet, wenn von der Lichtmaschine Strom geliefert wird (und diese liefert nur, wenn der Motor unter Last steht, also wenn du auf dem Gaspedal bist).
Eigentlich müsste es umgekehrt sein.
Afaik liefert die LiMa nur dann Strom wenn man im Schubbetrieb (also eben nicht am Gas) ist. -
Genau.
Ich habe übrigens das Gefühl, dass in den neueren Modellen eine deutlich stärkere Lichtmaschine verbaut wurde! Wenn ich längere Strecken mit Licht, Handy laden und Klima/Heizung gefahren bin und dann beim Abfahren von der Bahn einfach nur vom Gas gehe, bremst der Wagen enorm ab. Lässt man das Auto zwei oder drei mal ausrollen, dann ist dieses Verhalten nicht mehr feststellbar und es scheint die übliche Motorbremswirkung anzuliegen.
andre das liegt am gt diesel Motor!
