War früher mit dem Regensensor auch so.
Ist das immer noch so?
Regensensor
der Regensensor ist bei mir immer an und so funktioniert er. Muss nicht noch einmal aktiviert werden...
Ich würde jetzt mal behaupten das es mit Absicht so gewollt ist, denn bei meinem Firmenwagen (neuer Opel Astra) muss man es auch nach jedem Motorstart wieder per Hand aktivieren.
Ist vielleicht nicht so gut, wenn die Wischer über Nacht anfrieren und morgens beim Start gleich wischen wollen.
Da hat Renault ja auch mitgedacht
Anmerkung:
- Der Regensensor hat nur einen unterstützende Funktion. Bei eingeschränkter Sicht muss der Fahrer seinen Scheibenwischer manuell aktivieren. Bei Nebel oder Schneefall schalten sich die Scheibenwischer nicht automatisch ein und müssen von Ihnen bedient werden.
- bei negativen Temperaturen ist die Wischautomatik beim Start des Fahrzeugs nicht aktiv. Sie wird automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit (8 km/h) überschreitet;
- aktivieren Sie die Wischautomatik nicht bei trockenem Wetter;
- die Frontscheibe muss vollständig enteist sein, bevor Sie die Wischautomatik aktivieren. -
im Winter, hast du recht da habe ich die Automatik aus.
Nun wieder zurück zum Thema
Alternativ verschiebe ich es gern nachher in einen neuen Thread wo wir den Licht und Regensensor diskutieren können -
Ist das immer noch so?Schon beim M3 war der Sensor permanent aktiv.
einmal alles hier rund um den Regensensor reingestellt
Hallo, sieht der Regensensor so normal aus
als wäre da Gel drin?
Dachte erst die Scheibe wäre an der Stelle geplatz.
Nein, ist nicht normal. Ist innen geplatzt, gibt es ein Thread dazu. Scheibe ist defekt. So lange deine Garantie noch läuft nimm alles mit @Turbolader
