Heyho! Da unsere M4´s ja noch sehr neu sind, findet man wenig im Netz. Wisst ihr ob die bereits von Werk Blow-off-Ventile verbaut haben? Weil ansonsten wäre das ja sehr praktisch die nachzurüsten, zwecks Langlebigkeit des Turbos...
Blow-off-Ventil verbauen?
Beim GT ist's verbaut. Hört man auch ganz deutlich!
okay, weiß jemand wie es bei den kleinen Motoren aussieht? speziell für mich jetzt beim 1,2l TCe 100 ?
Würde fast sagen jeder Turbomotor hat nen Blow-Off Ventil, oder? Wohin sonst mit der Luft, sobald man vom Gas geht?
Naja früher zB. nicht, da ist die Luft dann gegen die Drosselklappe geballert und die Lager des Turbos ordentlich belastet^^
Hört man auch ganz deutlich?????
Dann hab ich ein anderes Hörempfinden was Blow Off angeht.
Ich hör nix.
Hörst du nicht dieses Pfischen/Pfupen oder wie auch immer man das beschreiben mag, immer beim Druckabbau?
Muss ich mal bei offener Motorhaube im Stillstand testen.
Ab 2500 Udm agiert der Turbo mit voller Leistung, dann muss Frau mal im Auto Gas geben und lupfen lassen.
Alle aktuellen Renault/Nissan Turbo Motoren sind mit einem geschlossenen blow off Ventil bestückt hört man auch deutlich. Finde allgemein das Turbo Pfeifen vom 130tce ziemlich laut.
ich liebe das turbo pfeifen
Das Blow-Off hört man vor allem beim gang wechsel...
