Aussenspiegel-Teildemontage
  • Hallo werte Gemeinde,
    wieder einmal etwas für die Bob´s.
    Leider wurde mein linker Aussenspiegel unverschuldet von einer ungeduldigen Verkehrsteilnehmerin etwas im ursprünglichen Design verändert. Schwarze Plastikaussenspiegelumrandung und silberne Spiegelkappe hatten Schleifspuren.
    Da ich dieses bei meinem knapp 10 Wochen jungen Megane nicht hinnehmen wollte, wurde das ganze Privat und finanziell geklärt.
    Teil wurde bestellt:
    Aussenspiegel links #963027851R Preis 137,66 € incl. MwSt. (Stand September 2016)
    Geliefert bekommt Ihr dann folgendes. Nur ein Einzelteil vom Ganzen ist nicht bestellbar.
    Hier fehlt tatsächlich nur noch die Spiegelkappe und das Spiegelglas.
    Benötigt habe ich davon nicht alles, denn nur die Plastikumrandung musste ich tauschen und die Spiegelkappe neu lackieren lassen.
    Jetzt kommen einige Bilder, wenn der Aussenspiegel von seinen Einzelteilen nach und nach demontiert wird.
    Das Spiegelglas zu demontieren sollte man zu aller erst durchführen, denn dann kommt man an die restlichen Clipse besser heran.
    Von Vorteil kann da sogenanntes Verkleidungswerkzeug aus einer Plastikart sein.
    Einen schönen breiten Spatel und ein Tuch und dann kann man den Spiegel an der inneren Seite behutsam ausgehebelt werden. Und vorsichtig mit zwei dünnen Drähten, die sind für die Heizung des Spiegels.
    Um diese Aussenumrandung ging es.
    Die Aussenumrandung ist nur mit 2 Torxschrauben mit dem Hauptteil verschraubt und sonst nur geclipst.
    Hier auch noch zwei Bilder von der Begrüßungsbeleuchtung:
    Also alles kein Hexenwerk.
    Hoffe den zukünftigen Bob´s damit etwas geholfen zu haben.
    Bestellung am 30.03.2016: ------->Anlieferung AH: 24.06.2016------>Übergabe 07.07.2016
    Megane GT in Iron blau mit 18 Zoll Felgen, Alcantara mit / blauen Streifen \ und allen Assistenzpaketen
    Geklaut zwischen 01.02. - 02.02.2019 und nie wieder aufgetaucht! :(
  • Ja, das war mir auch aufgefallen. Hab gleich geflucht!
  • Naja, ist halt nen Massenprodukt.
    Dadurch spart man halt bissel Geld wen man etwas nimmt was es schon gibt.
    Ist halt VW Nummer aufgedruckt, hat halt den Vorteil wen man Ersatz braucht xD
  • Die ist nur geclipst, sitzt aber logischerweise sehr stramm auf dem Spiegelgehäuse. Es kann passieren das dir bei der Demontage die Nasen der Abdeckung abbrechen...
    Ich bastel auf Arbeit jeden Tag die Dinger zusammen, ich guck mal ob ich ein paar Fotos machen kann ( zwar nicht Renault, aber die Vorgehensweise sollte fast identisch sein) ;)
  • Meistens rasten Nasen an der Spiegelkappe ins Gehäuse ein, bei mir an der Arbeit z.B. 5 Stück. Die ohne Schaden wieder zu trennen ist schwierig bis fast unmöglich.
    Wie gesagt versprechen kann ich nix das es klappt mit Bildern...
  • Empfehlung:
    Spiegelglas entfernen
    dann kann man die Clipse der Spiegelkappe von Innen lösen
