Hast du auch die Karten neu laden müssen?
R-Link 2 Updates
Nein war nicht nötig, unter "Zusätzlicher Inhalt" sind die 2021_06 Karten die ich vor kurzem installiert habe auch noch angeführt.
Sind bei dir offizielle oder inoffizielle Karten installiert? Im Koleos oder Scenic Forum wird davon geschrieben, dass eigentlich nur die inoffiziell installierten Karten beim Update verschwinden und neu aufgespielt werden müssen.
Offiziell dürfen die Inoffziellen ja auch gar nicht drauf sein
Die Version v9.0.37.120 kann auch in der Facebook-Gruppe @Actualizari R-Link gefunden werden, wenn Sie danach suchen.
es gibt Berichte, wo nach dem Update Karten von IGO (von NNG) gelöscht gewesen wären. Die von TomTom dürften passen.
Bei einem Update einer R-Link2 Sodtwareversion sind die Favoriten immer schon verschwunden.
Es gibt eine Actis Softwareversion 9.0.37.21x (Werkstatt) nur für Scenic und Kadjar. Infrage kommen nur Modelle ab Produktion 01.10.2018.
Möchte ein wenig Fachsimpeln betreffend der Navikarten zwecks besseren Verständnis hier, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Alle Karten sind grundsätzlich iGO-Karten, das ist der Name der Navigationssoftware von NNG die auch in einer Vielzahl von Aftermarket Radiogeräten und mobilen Navis installiert ist.
Kartenmaterial für Systeme mit iGO Navigation kommt entweder von HERE oder TomTom je nach Gerät. Es gibt eine Vielzahl an Geräten mit kostenlosen Lifetime Updates, die werden auch in einer Vielzahl an Foren zum Download angeboten. HERE Karten erscheinen manchmal etwas früher als TomTom Karten, sind je nach Land detaillierter oder auch nicht und meistens kleiner von der Dateigröße her.
Jetzt der R-Link 2 spezifische Teil: Mit einer bestimmten Software im Internet kann man sich aus diesen iGO Kartendateien passende Kartendateien für R-Link 2 zusammenstöpseln, da sich die Dateistruktur unterscheidet und dieses Programm passt die Karten an ein für R-Link 2 lesbares Format an.
Diese Karten benötigen aber eine gepatchte iGO Partition in der R-Link 2 Software damit sie erkannt werden und funktionieren. Einen Patch für 9.0.37.21x gibt es noch nicht, deshalb "verschwinden" dieses vorher installierte inoffizielle Kartenmaterial aus der Übersicht und ist nicht lesbar vom R-Link 2.
Hallo Wojak,
Renault verwendet bei R-Link2 Karten von TomTom, die auf das Navigationssystem von NNG angepasst werden. Das ist auch der Grund, weshalb mit Einführung von R-Link2 nur mehr zwei Karten pro Jahr erscheinen sollten, was in der Praxis nicht eingehalten wurde.
Die Neuinstallation der inoffiziellen Karten hätte funktioniert, was aber wegen dem fehlenden Patch gar nicht sein dürfte?
Normalerweise nicht, zumindest laut der Anleitung vom Tool zum Erstellen inoffizieller Karten:
ZitatNote: If you update your R-LINK 2 to a new version, you will return to the original iGO partition. So you will have to repeat the operation by selecting the corresponding version. Make sure that the version is present before updating your R-LINK 2 or you will no longer be able to use your custom maps.
Hallo Wojak,
es könnte auch die 2021.06 gewesen sein…
Und die erste v2.2, die auf v8.0.35.506 aktualisiert wurde, wurde direkt auf v9.0.37.216 erfolgreich aktualisiert und mit Karten außerhalb des Netzes aktualisiert.
