Heute morgen auf dem Heimweg von der Nachtschicht hatte ich dann doch wieder DAB+ aussetzer.
Es hört sich aber komisch an.....es gibt ein kurzes Geräusch (schwer zu beschreiben) und es steht sofort Signal verloren im Display.
Seltsam ist das ich dann, bis das Signal wieder da ist, über die Pfeiltasten nichtmal auf einen neuen Sender wechseln kann.
Die Pfeiltasten sind ausgegraut. Das ganze dauerte so zwischen 20-30 Sekunden dann kommt das Signal wieder.
Getestet mit Sunshine Live und You FM. Auch die Umschaltung, zumindest bei You FM auf FM, klappt nicht.
Es fühlt sich so an als ob jetzt das komplette DAB+ Modul aussteigt und nicht nur zum ausgewählten Sender das Signal verloren geht.
