Beim Grandtour sind die Rückfahrscheinwerfer schon sehr hell, da macht die Kennzeichenbeleuchtung keinen Unterschied mehr.
Die Post mit der Rückfahrkamera habe ich auch mal hierher verschoben!
Könntest du dann vielleicht bitte auch den ersten Post etwas ergänzen?
So dass man, wenn man den ersten Post im Thread liest, direkt weiß um was es geht?
Es würde auch schon ein Kommentar a la "Habe die Thematik der Rückfahrkamera aus dem Thread Kennzeichenbeleuchtung (Link) hierher ausgelagert.
Das als Mod Kommentar im ersten Post würde es erheblich übersichtlicher machen, irgendwo mitten im Thread geht es verloren.
Nicht nur bei dem Post, sondern generell, da es sonst meistens komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist.
Danke -
och leude...
Per Post ist so kurz da kann man auch mal alles lesen !!
Ich muss mal was fragen: Habt ihr auch so Probleme beim Bild der Kamera wenn das Auto nicht Blitzsauber ist?
Finde die Platzierung sehr doof gelöst. Es sammeln sich nämlich immer Regen tropfen genau an der Linse/Glaswölbung und trocknen im Stand.
Man sieht auf dem Monitor so gut wie garnichts mehr. Ich denke darüber nach, ob es eventuell eine Lösung geben könnte für so ein kleines Problem.Möchte nicht immer wenn es geregnet hat aussteigen wollen um die Kamera frei zu machen
man hat zwar die Sensoren aber bei ungeraden Hindernissen und engen Angelegenheiten stört es enorm nichts zu erkennen und alles verschwommen zu sehen.
Meiner Meinung nach hätte da eine kleine Kante oberhalb oder so wie eine Art Vordach abhilfe geschaffen. ODer man hätte die Rückfahrkamera wie bei anderen Marken unter dem Zeichen versteckt und es aufklappen lassen
Sonst bin ich sehr zu frieden mit dem Bild der Kamera.
Da ich grundsätzlich meine Jacke ausziehe und in den Kofferraum lege, Wische ich beim Öffnen der Heckklappe immer die Linse sauber.
Das ist jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen und kann als Reflex bezeichnet werden.
Das Problem an der ganzen Sache ist ja das der Dreck auf der Kamera von deinen Hinterrädern hochgewirbelt wird. Dadurch das der Fahrtwind hinter deinem Auto verwirbelt wird, gelangt der Dreck gegen die Kamera. Da hilft sehr wahrscheinlich kein "Vordach".
Also ich kann dir sagen, dass die Position sogar ziemlich gut gelöst ist. Beim Talisman is die Kamera unten bei der Kennzeichenbeleuchtung. Da kommen immer dicke tropfen dran. Dadurch das die so hoch platziert ist habe ich nie Tropfen auf dem Megane. Einzige Ausnahme war Samstag, als dieser Sprühregen war.
Beim Megane Grandtour hängt die aber auch dort
ah mir ist gerade mal eingefallen das ich noch Rain-X zu Hause habe
werde die Linse mal vorsichtig reinigen und Rain-X auftragen und einpolieren vllt hilft das
