So, aktuelle Software drauf, aber funktionieren leider immer noch nicht richtig
Blinker und Willkommensbeleuchtung im Außenspiegel
Lass dir das Update für Multimedia machen
Du musst das oben von mir geschriebene Updat drauf machen lassen. Mit dem 2.2.17.803 Update geht es nicht, das muss extra für Mutimedia aufgespielt werden, dann geht es auch!
Ach! Das ist noch wieder ein gesondertes?! Am Montag oder Dienstag kommt meiner wieder in die Werkstatt, dann sag ich denen das mal
Danke!
Tut mir leid, dass ich hier noch mal nerven muss: kann mir einer sagen für welches Steuergerät das Update ist?
(@ Mods: sry für den Doppelpost, aber der letzte Beitrag ist schon etwas lange her)
Ist ja kein Doppelpost mehr da zu lange her, also alles gut
Du musst dir das Multimedia Update aufspielen lassen dann funktioniert das Willkommenslicht fehlerlos.
Alles weitere sollte eigentlich dein AH wissen.
Hi zusammen
Hab mittlerweile den Megane gekriegt
tolles Auto!
Ich hab in den Aussenspiegeln diese Lampen eingebaut. Sie gehen aber nie an. Hab alles versucht. Hab auch nen Reset der Einstellungen probiert. Ohne Erfolg.
Das Auswahlmenü für externes Begrüssungslicht habe ich nicht. Die anderen Menüpunkte sind vorhanden (wie in euren Screenshots gezeigt). LED vorne und hinten gehen ebenfalls an. Die Spiegel klappen auch aus bzw ein.Bezüglich Ausstattung:
Bei diesem Fahrzeug (Geschäftswagen) gibt es keine "richtige" Ausstattung. Unsere Firma hat mit Renault spezielle Ausstattungen ausgehandelt und deshalb kann ich keine spezifische Ausstattungslinie definieren. Auch in den Preislisten bzw Konfigurator kann dieses Auto nicht 1:1 so konfiguriert werden wie es auf dem Platz stehtSollte ich diese Beleuchtung tatsächlich nicht haben, dann sollte es ja eine kleine Sache sein diese nachzurüsten, oder? Die Lampen im Aussenspiegel sind eindeutig vorhanden. Evtl nur eine Systemaktivierung??
Softwarestand: 3.3.16.941
Vielen Dank und Grüsse
Pat -
Die Aktivierung der Begrüßungsleuchten sollte meines Erachtens werkstattseitig möglich sein. Wenn es nicht programmierbar sein sollte, könnte man zumindest versuchen, die Beleuchtung mit dem Innenlicht zu schalten, so dass sie beim Öffnen der Tür(en) aktiviert wird.
Hast du auch bei Dunkelheit geguckt?
Jap hab auch bei stockfinsterer Nacht geguckt. Hier sogar ohne Strassenbeleuchtung. Nix.
@swissdriver88 im Forum gibt es bereits eine aufgeführte Lösung. Auf der Seite 1 im Thread
Bekannte Probleme + Problembehebung findest du alles
