Bis jetzt funktioniert es wieder, mal schauen wie es dabei bleibt!
Fahrerseite vorne, geht gar nicht mehr...
Fahrerseite hinten, geht so lala...
Beifahrerseite geht weiterhin tadellos... -
Vom Laguna 2 Ph1 über Clio dci Luxe und Meg3 Luxe bis jetzt zum Meg4 absolut keine Probleme, weder in der Eifel bei Schnee noch in Aachen bei Temp um bzw. unter Null.
Und wenn Ihr jetzt noch paar Modelle aufzählen tut, es wird irgendwann kommen, bei mir gehen sie im Moment wieder tadellos, ist aber auch zwischen 4-5 Grad warm. Hatte am Anfang auch mehrere Grad minus wo alles ging, und dann aufeinmal nicht mehr. Muss man nicht verstehen, wird einen Lösung früher oder später kommen!
meine funktionieren auch ohne Probleme. Hoffentlich auch weiterhin
Hatte das Problem die letzten Nächte auch einige male. Derzeit leider auch vermehrt, dass er meine Keycard nicht erkennt wenn ich einsteige und starten möchte. Muss das Teil dann immer an den Knopf halten, damit es geht.
Liegt deine Keyless Karte zufällig bei deinem Handy?
Das würde das nicht erkennen begründen. -
Ne, sind getrennte Hosentaschen.
Meiner steht auch ständig draußen. Letzte Nacht -4°C im Ruhrgebiet, er ging ohne Probleme auf, nur das Entfernen von Frost (EIS) auf der Scheibe hat mich heute genervt.
War heute im Autohaus.....
Das Problem ist dort schon bekannt.....
So wie es ausschaut bauen die einen anderen ein wie in den Hintertüren...
weil die ja funktionieren bei Kälte.Halt euch auf dem Laufenden
