Ahhh da unten ....wo ich nie hin klettern werde ...
Oder hoffentlich nie muss
Ok...ist wirklich schade ...
Und ...? Schon teile bestellt ?
Stehe gerade auf der wlan Leitung ....
Bei mir ist da nix offen wo mann dran kommen könnte ...oder hab ich da was falsch verstanden ?
Alles was mit dem r link direkt bzw navi Zu tun hat wird erst nach einem Neustart bzw Reset vom r link übernommen ..wie zb Video wären der Fahrt oder ander Bedienelemente die sonst während der Fahrt gesperrt sind..
Sachen wie „freilauf“ oder „Fernstart“ müssen mit ddt4all gemacht werden weil dazu mehrere Steuergeräte eingestellt werden müssen...
Über den Developer Mode kann nur ein Steuergerät angesprochen werden ... das vom r link bzw radio..
Die Dinger sind eingeklipst (evntl.auch geklebt!)
Du wirst Löcher bzw.leine Schlitze sehen , mit der Hand von unten in den radkasten rein und den weichen Schutz bei Seite drücken das kannst du die Dinger von hinten lösen und raus drücken...
Diese info stammt aus dem italienischen Forum , ich hoffe das hilft weiter...
Wenn Mann bedenkt das , das normale Lenkrad im Gt line schon 700€ bei Renault kostet (zumindest bei König in Berlin) ...
Dann ist das nicht weit weg zu Carbon ...
Nein...Je nach model 1000€ - 1200€ ca. allerdings inkl. Lenkrad ! Also nicht das alte hinschicken ...zumindest habe ich das so verstanden..
Carbon am Lenkrad
