Wären die LEDs gelblich um im Regen besser zu sehen. Würde auch jeder meckern
Beiträge von Gandalf
Das war wegen dem Stau der da markiert war.
War das für das Navi sinnvoller.
Wobei was war vor/bei 2.2.17. sinnvoll im Navi.Erinnert mich an Navigon app auf Android.
Autobahn Abfahrt geschickt um sich dann links zuhalten um nicht die Autobahn zu verlassen -
Hast noch 2.2.17?
Bin leider noch keinen gefahren.
Aber wie AndreR sagt denke ich auch das es ein "besseres" S&S ist.
Wen man bedenkt das die Startdrehzahl der Leerlaufdrehzahl entspricht. -
4 PS + 15Nm bringt der E-Motor der den Motor unterstützt und dadurch ein wenig den Verbrauch senken.
Desweiteren soll er das Drehmoment in niedrigen Drehzahlen leicht erhöhen.
Der E-Motor wird statt dem Generator verbaut und ist über den Keilrippenriemen "angeschlossen".
Bei Start&Stopp wird der Motor über den Generator angelassen (Vorteil: Anlasser nur beim "ersten" Starten, desweiteren in die Startdrehzahl des Motors statt 300 1/min (Anlasser) dann 800 1/min (E-Motor).
Und der E-Motor hat kein Verschleißzähler. -
Man darf nicht vergessen dass der ACC erst mit Espace/Talisman angefangen hat bei Renault.
Volkswagen verbaut dies schon einige Jahre länger und dort kam es auch erst nach und nach mit Verbesserungen bis man das heutige sieht.Scenic IV hat z.b. ein ganz anderes System.
Da steht leider nirgends etwas wie man es am besten einfährt.
Erstmal sanft einfahren.
So wie nen Turbo, Bremsen, Reifen, Motor usw.Kupplung und Getriebe sind natürlich nicht ein Bauteil.
Wen man das Getriebe bestellt ist dort nur schon eine Kupplung verbaut.
Ich denke mal es kommt immernoch auf das Symptom an bzw, Produktionsdatum des Getriebes, ob Kupplung oder Getriebe getauscht wird.
Wen nur die Kupplung rutscht, reicht ja mal ne Kupplung. -
Gibt meines Wissens keine ACTIS Nummer.
Hatte es nur einfach getestet ob es eine neue Software für Motor&Getriebe gibt, es gibt leider auch keine Liste wo steht ob es was neues gibt. -
Jup, das Problem ist nämlich sollten sie dich fahren lassen und es passiert jetzt etwas damit, haftet der Händler.
Desweiteren sind diese Airbag Rückrufaktion schon seit letztem Jahr fällig. Keine Post bekommen?
