1x Software (OTS) und keine Probleme.
Gebaut wurde er 05.11.2016.
Beiträge von Gandalf
Chris schick mir mal deine Fahrgestellnummer dann kann ich mal online nachschauen. Am besten per PN.
Und im Bose und Symphony nur da ohne 4Control. Also doch lieber ein GT xD
R-Link 2 Reset bei dem großen Display geht nur über Batterie abklemmen.
Mal getestet ob es dann wieder kommt? -
Wen die Werkstatt die Batterie abgeklemmt hatte, lädt er erstmal die Batterie dauerhaft bis er weiß aaaaah sind 90% drin.
Die inneren sind bei mir auch noch nicht getauscht. Diese flackern aber weithin. Aktuell hat das Teilelager Deutschland welche bestellt (es lagen die alten im Lager Fach).
Ob du es machen lässt oder nicht ist TÜV unrelevant. Zumindest dieses Update aktuell bei Renault.
Da es nur ein Angebot von Renault ist. Zwingen tun die niemanden. -
Zumindest die Staus über TomTom Traffic.
TMC geht weiterhin.Karte siehst du erst wen es nur noch wenige Monate bis zum Ende ist
CDI? Das kein Mercedes
Reifen.com
16Zoll Alu mit Nokian WR-D4 inkl. Reifendrucksensoren ca. 887€.
Aber deiner dürfte auch Stahlfelgen fahren.
16 Zoll Stahl mit Nokian WR-D4 inkl. Reifendrucksensoren ca. 656€Finde beides nicht teuer.
Und die Nokian Winterreifen sind Top. -
Wen du den digitalen Tacho hast zeigt er nicht direkt das Fahrzeug mit den Positionen am Rand an? Oder muss man eventuell noch aif die Reifendrücke umschalten im Bordcomputer?
Sonst geht es ja auch über den Bordcomputer.
Könnte mir nur vorstellen das es eventuell bei den günstigen Ausstattungslinien mit dem Analogen Tacho nicht direkt angezeigt wird. -
Man könnte ja theoretisch auch einfach mal alle 4 Reifen überprüfen.
