Eine bekannte Stelle ist eigentlich der untere Anschluss am Klimakondensator. Dort werden manche leider mal undicht.
Beiträge von Gandalf
Und das auch nicht nur bei Renault
Es gibt mindestens 4 verschiedene Teilenummern.
Wo der genaue Unterschied ist, keine Ahnung.
Ebay: Teilelnummer war glaube ich 403001562R
Was für Reifenventile sind den verbaut?
Gummiventile?
Wurden diese beim Reifenwechsel vorschriftsmäßig erneuert?
Nicht das ein Ventil selbst undicht wird (Fliehkraft).
Wie dringend? Das Teil ist doch bei Renault und auch ebay usw. lieferbar.
Beim LED Scheinwerfer gibt es 4 Einstellschrauben, vermutlich bei den normalen auch.
1. Links/Rechts Abblendlicht
2. Links/Rechts Fernlicht
3. Hoch/Runter Abblend-/Fernlicht zusammen
4. Hoch/Runter des Fernlichts in Abhängigkeit zum Abblendlicht. (Also der Unterschied der Höhe zwischen Fernlicht und Abblendlicht ist einstellbar).
fummel666 welche brauchst du den? Mit oder ohne integrierten Radlager? Elektrische oder Manuell Parkbremse?
Softwarestand ist aktuell, Fahrzeug bei Renault zur Wartung gewesen (Gab mal Serviceaktion mit Software aktualisieren).
Eine Kupplung hat das Fahrzeug nicht.
Es ist alles nur "mechanisch".
Das Fahrzeug kann auch nur rein elektrisch anfahren (so gesehen ist der Elektromotor die Kupplung).
Das Geräusch könnte wirklich durch das "schalten" verursacht werden.
denni ich sehe da leider nichts von einer "Freigabe".
Das Wort was da leider steht ist "Empfehlung".
Also hat Renault keine Freigabe erteilt.
