Beiträge von lucky-reg
    ... wegen der Tür, gibt es glaube ich einen Extra Thread.
    Nur kurz als Antwort: Die BeifahrerTür hat im oberen Bereich an der hinteren Tür geschliffen bzw. stand leicht über und hat die Dichtungen zusammen gequetscht. Dies konnten Sie einstellen und hat nichts gekostet.
    Jetzt schleift nichts mehr.
    Leider zieht sich das mit der Inspektion noch 1-2 Monate .
    Ich war aber heute kurz beim freundlichen, um die Beifahrertür neu ausrichten und die defekte Innenraumbeleutung wechseln zu lassen. Hat ca. eine 1/2 Stunde gedauert.
    Dabei habe ich das Thema einmal angesprochen und der WM meinte das hätten alle und ihm wäre noch keine Lösung bekannt.
    Er wollte sich aber bis zur fälligen Inspektion kundig machen und bei Renault nachfragen. Mal sehen...
    Leider hat es etwas länger gedauert, bis ich eine längere Strecke auf der Autobahn fahren konnte, gestern Abend war es soweit und ich konnte auf einer fast leeren Autobahn mal zügig fahren und einige Einstellungen testen.
    Es liegt tatsächlich nicht an der Lüftung bzw. Klimaautomatik, das Problem lässt sich je nach Einstellung etwas angenehmer gestalten.
    Im Fußraum kommt warme Luft aus der Lüftung an, nur wird diese je nach Geschwindigkeit und der Außentemperatur von der einströmenden kalten Luft überlagert bzw. verdrängt.
    Ich konnte feststellen das der kalte Luftzug seitlich links unten an der Lenksäule ausströmt. Hier ist der Kunststoff auch merklich kälter.
    Leider werde ich wohl um einen Werkstattbesuch nicht herumkommen, um prüfen zu lassen wo es undicht ist, dies werde es zusammen mit der Inspektion machen lassen.
    Danke nochmal für die Tipps.
    @ Gandalf: das lässt sich nicht genau sagen die Luft fühlt sich kalt an, es kann durchaus sein das auch warme Luft dabei ist. Aus den oberen Lüftungsschlitzen (Fenster und Armaturenbrett) kommt warme Luft.
    Ich tippe auf eine Undichtigkeit, da es ab 140 stärker bzw. kälter wird. Ich werde mal auf der nächsten längeren Fahrt probieren manuell nur nach oben zu stellen.
    Dann würde ich dies vom freundlichen einmal prüfen lassen.
    Danke für die Hinweise
    Musste ich doch gleich eine Proberunde drehen. Also so richtig stimmig ist die Anzeige nicht.
    Mal ist weiß Norden, dann wieder rot. Oder ich verstehe da was falsch,...?
    Die Drehrichtung des Kompass im Widget stimmt nicht, wenn man nach rechts fährt dreht sich der Kompass im Widget auch nach rechts.
    Dies tritt nur im Widget auf, der Kompass in der Navi-App funktioniert korrekt.
    mir ist in den letzten Tagen bei längeren Fahrten auf der Autobahn aufgefallen, das bei höheren Geschwindigkeiten und kalten Außentemperaturen, ein kalter Luftstrom im Fußbereich des Fahrers entsteht.
    Die Die Klimaanlage scheint an sich richtig zu funktionieren, da über die Lüftungsschlitze Warme Luft strömt.
    Um diese Kalte Luft zu kompensieren, mußte ich die Temperatur auf 25° stellen. Dies hat aber zur Folge das es bei niedrigeren Geschwindigkeiten schnell sehr warm im Auto wird und man wieder die Temperatur herunteregelt.
    Kann sich das jemand erklären oder hatte dieses Problem auch schon feststellen können? Ich würde vermuten das etwas undicht ist und dadurch kallte Luft nach innen gelangt.
    Es handelt sich um ein Grandtour von 03/2017
    Ich habe leider keinen passenden Thread gefungen und hoffe hier ist er richtig, wenn nicht bitte verschieben.
    Vielen Dank!
