Wirklich? Das ist aber seltsam. Wenn ich die kleine Taste auf der Bedieneinheit hinter dem Lenkrad drücke, kann ich nur FM, AM und Bluetooth/AUX auswählen. Oder ist das Menü für DAB+ wo anders versteckt?
Beiträge von 19luki96
Ja, ist logisch.
Okay, was sagt der Händler dazu?
Hallo
Ich bitte euch um einen Rat.
Als ich mich gestern um zirka 21:00 Uhr auf dem Weg zur Arbeit gemacht habe, merkte ich beim Anfahren, dass die Bremsen festgefroren waren. Ich war sehr vorsichtig beim Wegfahren, jedoch hörte man das ungesund klingende, laute Geräusch recht deutlich. Als ich bei der nächsten Kreuzung anhalten wollte, bemerkte ich eine äußerst schlechte Bremsleistung. Das Bremspedal fühlte sich an wie Brotteig und musste wirklich kräftig gedrückt werden, dass das Fahrzeug abbremst. Nach einigen Metern Fahrstrecke und einigen Bremsungen, normalisierte sich das Verhalten der Bremse wieder. Ich denke, die Bremsscheiben waren stark vereist oder belegt, kann das sein?Zirka 30 Minuten später, als ich von der Autobahn abgefahren bin, bemerkte ich beim Bremsen, dass sich mein Fahrzeug seltsam in die Seite neigte. Beim stärkeren Bremsen zog das Fahrzeug nach rechts, ich musste also immer gegenlenken. Ich habe zuerst Spurrinnen oder Seitenwind vermutet, aber auch bei der Rückfahrt konnte ich dieses Verhalten feststellen.
Ich suchte sofort den ÖAMTC auf, wo ein Bremstest durchgeführt wurde- alles unauffällig. Auch die Gelenke und Reifen wurden inspiziert- alles tadellos. Danach war ich noch kurz auf Besuch beim "Freundlichen", um den Fehlerspeicher löschen zu lassen und um zu fragen, was denn da los sein könnte. Die Antwort: "Ist normal, es ist ja Winter, kaputt ist nichts, fahren sie bitte rückwärts und betätigen Sie die automatische Feststellbremse. Wenn Sie merken, dass die Bremsen picken, bitte nur rückwärts anfahren."
Danach erkundigte ich mich noch, wie ich mein Fahrzeug ohne Feststellbremse abstellen kann. Die Antwort: "Sicherheitstechnisch nicht empfehlenswert, Feststellbremse anziehen lassen, es kann dadurch nichts beschädigt werden."
Was sagt ihr dazu und wie stellt ihr euer Fahrzeug im Winter ab? Eigentlich wäre die Parkbremse im Carport nicht notwendig.
Habe das Problem sehr häufig bei Schneefall. Sobald das Renault-Logo vorne verdeckt ist, kommt die Meldung "Aktives Bremsen aus", "Tempopilot prüfen". Der Abstand zum vorderen Fahrzeug wird dann nicht angezeigt. Sobald das Auto sauber ist, funktioniert das System wieder.
Okay
Komisch...das muss man mal verstehen
Muss so sein, weil ich hab kein DAB+.
Wie ist denn die Helligkeit der Ambientebeleuchtung bei dir eingestellt? Auf 100%?
Eine kurze Frage an euch: Kann es sein, dass nur das bestellbare Zusatzpaket "Bose Sound" digitalen Radioempfang unterstützt und die reguläre Bose Ausstattung nicht mit Digitalradio ausgestattet ist?
Bei mir flackerte es auch langsamer, immer im Takt mit dem Relais der Heckscheibenheizung.
Mit 2.2.18.590 habe ich ebenfalls keinen Radio Text.
