Hallo, bitte, welcher 4 parameter? Am ihrem bild da war 6 parameter markiert
Hier zur Klarheit die vier Parameter.
Ja, Hier sind 6 markiert, aber ich hab ja noch einen weiteren satz geschrieben: „nur nicht die verschiedenen typen auf LED setzen, sondern auf Halogen lassen“
Der weitere satz schränkt die sechs typen auf vier stück ein
In der Annahme, dass das die Teilnummer vom GT-Kühler ist: 623107539R
Hier mal ein Link dazu.
ACHTUNG: Keine Gewähr, ob es mit eurer jeweiligen Ausstattung kompatibel ist.
Da ich mich jetzt nicht durch 40 Seiten Kommentaren durchlesen will, kurze Frage (sicherlich schon oft gestellt): Wie kann ich das Reprogramming auslösen? Zuerst Renault anschreiben oder einfach zum Autohändler gehen und ACTIS 49605 sagen?
Soll ich mit dem Update auf 19.300 warten oder einfach machen?
Vielen Dank und schöne Grüsse
Vielen Dank SgtSchnitzel!! Muss noch etwas kontrollieren.
Auto war Anfang Mai wieder Mal in der Werkstatt.
Der gesamte Fahrersitz wurde aus dem Auto genommen und jede Schraube neu angezogen. Dazu noch geschmiert/geölt. Sitz wurde sozusagen generalüberholt.
Resultat: Kein Klicken mehr!
Falls jemand interesse hat, mein Geräusch mit dem Diktiergerät aufgenommen im Anhang.
Nächste Woche das vierte Mal in der Werkstatt wegen dem. Mal schauen, ob sie dieses Mal etwas herbekommen.
Naja, kommen aus polen xD
Musst du wissen, ob du dem trauen magst.
Sollte eigentlich halten, wird mit glaub 3 schrauben fixiert, mindestens 2.
Aber schau mal hier, haben auch den andern: https://www.der-ersatzteile-pr…heinwerfer-a3581871?g=243
Für alljene, die nur 5 Pole am Stecker haben, gibt es folgende Lösung:
Alle vier Parameter, die im Bild von meinem früheren Post markiert sind setzen, nur nicht die verschiedenen Typen auf LED setzten, sondern auf Halogen lassen.
So funktioniert zumindest dir Lichthupe.
Danke an Math43, der das ausprobiert und eine mögliche Lösung gefunden hat!!
Vielen Dank!
Ich werde es mir am Abend in Ruhe anschauen und mich bei dir melden.
Vielleicht aktivierst du nur mal passing inhibition?
Thank you very much!
I will have a look at it in the evening and coming back to you then.
Maybe you only activate passing inhibition?
