Und was wurde es nun?
Beiträge von Matze
Sind doch alles nur Einzelfälle dachte ich
Zumindest galt das EDC bisher immer als recht zuverlässig.
Dann bleibt eben nur der Griff zu ner anderen Marke. -
auch das eine cockpit bild... haben einige Versionen normale rundinstrumente?
Ja, Life und Experience haben normale Rundinstrumente. Allerdings nicht die aus dem Bild
Kommt mir auch komisch vor.
Wenn das stimmt hieße das ja, dass der Motor viel zu hoch gedreht wurde.
Ob da die Garantie noch greift? Aber eigentlich sollte das bei einem EDC Getriebe nicht so einfach gehn. Seltsam. Bin gespannt was Renault dazu sagt. -
Klar darf man nicht pauschalisieren.
Statistisch gesehen haben die 7-Gang mehr Probleme als die 6-Gang bei VW.
Kommt sicher auch auf die Fahrweise an.
Wer immer Vollstoff gibt belastet das Getriebe ganz anders.
Generell liest aber gerade von den EDC eher wenig von Problemen.
Ist jetzt das erste mal dass ich überhaupt vermehrt davon lese. -
Das hört sich so langsam leider alles so ähnlich an wie das Debakel bei den VW DSGs.
Die 6 Gang DSG mit Nasskupplung machen keine Probleme, während die 7-Gang DSGs mit Trockenkupplung nur Ärger machen. -
Warum gibt es denn beim Clio RS keine Probleme? Ist doch der gleiche Motor. Anderes Getriebe vielleicht?
die Antenne selbst ist so dünn dass die laschen der Waschanlage einfach an der Antenne vorbeigehen und so die Antenne nur minimal nach hinten biegen.
Beim Trockner bekommt man auch kein Problem? Der geht wahrscheinlich hoch oder?
LED wirken nur dann, wenn man sie richtig in Szene setzt.
Absolute Zustimmung! Die Lichtbänder wurden gut umgesetzt finde ich und wirken richtig schick.
Hat beim GT sogar den Nachteil, dass man bei einem Defekt die Birne nicht mehr selbst tauschen kann.
Oder kann man die LEDs einzeln tauschen?Hat alles Vor- und Nachteile.
Ich kann keinerlei Rucken feststellen. Ein ganz leichter Tipp aufs Gaspedal und die Bremse löst ohne dass der Motor reagiert.
Ging mir bei der Probefahrt genauso. Die Bremse löst einwandfrei.
Ich denke das Problem sind eher die Leute, die bisher nur mit manueller Handbremse gefahren sind und das einfach nicht gewohnt sind.
