Beiträge von mclaine
    Hab meine vorderen Scheiben/Klötze wegen Rubbeln und schlechter Bremsleistung bei 27tkm gegen Brembo komplett getauscht.
    Nun bei 54tkm sind die Klötze vorne wohl ziemlich runter. Beim Service wurde mir empfohlen die Klötze vorne zu tauschen.
    (2. Werkstatt wollte auch noch die Scheiben tauschen)
    Hinten sind jetzt bei 54tkm die Klötze und Scheiben komplett runter. Fahre aber auch meistens 200kmh+ und sehr sportlich.
    Ach ja Angebot freie Werkstatt, Scheiben+Klötze vorne und hinten neu -> 900,-
    Moin, habe jetzt seit gut 2 Jahren die Bastuck Klappenanlage ab Kat dran, habe jetzt bemerkt das egal ob die Klappe offen oder zu ist, der Klang identisch ist.
    hab ja auch die Bastuck Anlage und ich höre definitiv noch einen Unterschied ob zu oder auf.
    Wie viel KM bist du den mit der Anlage schon gefahren?
    Bei mir sinds 25tkm in 1 3/4 Jahren und außer das der Auspuff bei offener Klappe nun doch um einiges lauter geworden ist, habe ich keine Veränderung festgestellt.
    Hört sich jetzt richtig gut an.
    Gruß
    Mclaine
    ...aber ich habe seit Anfang an das Gefühl dass die Bremsleistung viel zu niedrig ist. Vorallem wenn ich einmal stärker gebremst habe, bspw auf der Autobahn, stärkeres bremsen auf eine längere Strecke und kurz darauf wieder bremsen; fühlt sich sehr komisch, als wäre die Bremswirkung noch weiter vermindert...
    Genauso würde ich das auch beschreiben, mal bremst er sogar ganz ordentlich, aber bei starkem Verzögern aus 200kmh fehlt mir die richtige Bremswirkung.
    Mit den Brembos wurde das zwar besser, aber knackig würde ich die Bremsen nicht bezeichnen.
    Gruß
    Mclaine
    Update:
    Habe mein Auto seit Freitag wieder.
    Nachdem das Öl gesiebt wurde und keine Späne gefunden wurden, wurde danach dann der Öldruckgeber getauscht.
    Das Ersatzteil musste auch bei mir aus Frankreich geliefert werden und daher hat die Reparatur ein paar Tage gedauert.
    Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
    Top Leistung der kleinen Renault Werkstatt in Ratingen.
