Beiträge von CasiGT
Das Foto ist doch völlig ausreichend. Wenn Du mehr Fotos haben möchtest, gehst Du einfach auf ebay. Danke, Bitte...................
Anbei noch das Gutachten von RDX, für interessierte.
Es gibt wohl mehrere Varianten ( auch optisch), ich habe den von RDX, da muss der Spritzschutz demontiert werden. Die Montage ist aber augenscheinlich gleich. Man muss in die Unterboden-Kunststoffverkleidung Schrauben. bzw. Nieten. Da alles zugebaut ist, funktioniert das mit Schrauben und Muttern nicht.
Falls es jemanden interessiert, anbei die Montageanleitung von Elia:
Daran kann man sehen, das die Montage dann doch nicht so schwierig ist.
ELIA MontageanleitungMontage Frontspoiler
mitgeliefertes Montagezubehör:
4 x Allzwecknieten mit Rundkopf 4,8x21
16 x selbstbohrende Schneidschrauben 4,2x19
-Frontspoiler am Fahrzeug zu zweit anhalten und ausmitteln (am Fahrzeug muß nichts entfernt werden).
-Die Montageposition ergibt sich aus der Passform des Teiles, das seitliche Spoilerende schließt imRadhaus bündig mit der Stoßstange ab. Die seitlichen Luftleitfinnen haben im unverschraubten Zustand
einen Abstand von ca. 10-13 mm, nach Verschraubung ca. 8-10 mm. Darauf achten das die Abständelinks/rechts identisch sind und der Spoiler ausgemittelt ist
- Der Spoiler wird mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schneidschrauben je 1x mittig in den
Vertiefungen verschraubt (kein Vorbohren nötig) und am seitlichen Ende links und rechts so weit außen wie möglich.
- Zur zusätzlichen Sicherung werden vorne in den äußeren und mittleren Rundungen, 4 Allzwecknieten so weit außen als möglich montiert. Die Nieten mit 5mm vorbohren
Waren schon Löcher in der Lippe? Bei mir muß ich die selbst bohren und auch festlegen.
Ich habe jetzt die Lippe von RDX. Passform ist okay, nur die Oberfläche taugt nicht um die Lippe sofort zu montieren. Die Oberfläche ist noch etwas im "Rohzustand". Schleifen, Füllern, Lackieren, so ist der Plan. Ist aber egal, weil ich die Lippe eh in Wagenfarbe haben möchte. Man sollte aber erst Vormontieren.
Also, die kleine original Lippe wird nicht abgeschraubt, sondert abgebohrt, weil diese mit Popnieten befestigt ist. Die kleine Lippen vor den Vorderrädern müssen auch abgebohrt (auch Popnieten) werden. So weit bin ich schon mal. Jetzt ist nur die Frage, wie ich die Lippe moniere?
Anschrauben erscheint mir schwierig, weil man nirgendwo drankommt, Kleben scheidet wohl auch aus, also kommen nur Nieten in Frage, oder Metall-Hohlraumdübel. Im Internet habe ich dazu nichts gefunden, ich warte gespannt auf die Antwort, von Hesse89, die könnte Licht ins Dunkel bringen. Oder jemand anderes hier im Forum hat die Lösung, würde mich auch freuen. -
Die kleine original Lippe (Spritzschutz) wird abgeschraubt und dann die Spoilerlippe positioniert. Wie hast Du die Lippe dann befestigt?
Gibt es eigentlich schon den Katalog für die Merchandising Kollektion 2019?
Im Winter wollte ich das nicht machen, im übrigen mit Lackieren 200,-€, Montage mache ich selbst.
im Frühjahr das nächste Projekt.
