Beiträge von Merlin117
    Türgriff nach hinten raus nehmen.
    Bei den Clips bisschen ziehen. Oben ist die Tür nur eingehangen. Es lohnt sich Ersatzclips parat zu haben.
    Ostfriese90 nein die hinteren Türen sind bisher unberührt. Hat für mich auch keinen hohen Stellenwert weil hinten fast nie jemand mitfährt. Klappern tut da nichts.
    Wenn du dir mal das dritte Bild von baeker anguckst, dann stell dir vor du nimmst die Matte und schneidest sie in Form der Tür aus. So habe ich es gemacht und als komplette Matte auf das blech geklebt. Nur ein paar Aussparungen für Kabel habe ich gelassen. Die Clips drücken sich entweder durch oder man hilft etwas nach.
    Hab leider keine Bilder gemacht. Hab 2qm Alubutyl 50x400cm gekauft. Habe nur ca. 1,25qm gebraucht.
    Wenn du ohne viel Verschnitt direkt passend schneidest und alles versuchst zu verwerten solltest du damit hinkommen.
    Muss dazu sagen, dass ich zusätzlich die Focal Boxen verbaut habe.
    Hab das Blech der vorderen Türen komplett mit Alubutyl beklebt. Die Verkleidung von hinten nur mit einzelnen Stücken an den Stellen wo es „geklappert“ hat. Ergebnis ist m.M.n. Top geworden. Hab mir zusätzliche Dämmung gespart und der Klangunterschied ist auf alle Fälle gegeben.
    So die „neuprogrammierung“ hat 45min gebraucht und ich sehe keine unterschied. Weder in Performance noch in den Softwareversionen. Ich denke das liegt daran, dass ich die reprog auf V7 längst hinter mir hatte. Als nächste Instanz soll das R-Link ausgetauscht werden. Wie ich das rausgehört habe aber zuerst der Display?
    Da das wenig Sinn macht wäre es klasse wenn jemand von euch eine Teilenummer für das R-Link ansich hat. Ich möchte versuchen den Displaytausch zu vermeiden. Bringt letztenendes ja nichts.
