uh.newyork Ich habe die HW Gen 1.1.
Habt ihr eine Idee wie sich der Fehler in meiner Konstellation beheben lässt? Oder wie man Renault dazu bringt mein R-Link zu tauschen? Weil richtig ist das alles ja nicht.
StefanK wie gesagt hab es mit 2 Telefonen versucht.
@bartolomew-j-s ja komme von der V2. Bekommst du das R-Link auf Garantie getauscht? Würde meins wirklich gern tauschen lassen aber die Werkstatt weigert sich und möchte mich mit „Updates“ abspeisen. Es gibt soweit ich weiß offiziell keine Updates mehr wenn man von v2 auf v7 gekommen ist.
Ist V7 und reprog wurde durchgeführt.
Guten Morgen alle miteinander!
Bei mir ist es jetzt mehrere Male aufgetreten, dass plötzlich die Audioqualität deutlich schlechter geworden ist.
Es hört sich blechern an und ein knacken ist zu hören. Außerdem klingt es so, als gäbe es mehrere Tonspuren die sich „auseinanderziehen“.
Radio und DR funktionieren wie gewohnt und ohne die genannten Probleme.
Lediglich ein Reset des R-Links hat bisher kurzzeitig geholfen.
Anderes Smartphone hat genau den gleichen Fehler.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? Wollte ihn in die Werkstatt bringen, die haben aber schonmal eine lange Standzeit versprochen und das kann und will ich mich nicht erlauben.
Ja das Teil wäre dann komplett aus Kunststoff ohne den „Bezug“.
Wünsche dir ansonsten viel Erfolg auf der Suche. Wenn ich was finde dann werde ich es reinstellen.
Also falls das zur Debatte steht: Ich hab einen 3D-Drucker
Geht bei mir auch leider nicht. Alles nach Anleitung gemacht und den Code des Spritmonitors unter dem des RS Monitors eingesetzt.
Habe bei ddt4all noch gar nichts eingegeben. Ging bei mir ja leider nicht.
Welchen Code meinst du?
Wird am Wochenende getestet. Kann die Lösung sein.
