Beiträge von XxGt205
    Das sagt Renault immer das derartige Probleme nicht bekannt sind ... montags Auto... aber so wie man das hier so liest läuft da echt was schief. Aber madtrigger mach dir kein Kopf bei jeden Hersteller gibt es viele Probleme. Meiner läuft allerdings jetzt viel viel ruhiger mit neuen Getriebe
    Also ich habe ein neues getriebe und eine neue Kupplung bekommen und nun läuft alles super. Solltest du denke ich mal machen kosten tut es doch eig eh nix sobald du noch Garantie hast. Aber das kann bei dir auch der Turbo sein. Der macht wohl Geräusche wenn der Druck abgebaut wird.lg
    Das scheint ja echt ein häufiges Problem zu sein. Dann hoffe ich mal das unsere neuen Getriebe länger halten. Die von Renault meinten, das gt' s sehr zuverlässig wären aber wenn man das hier alles liest, ist es schon fast traurig das Renault dieses Getriebe nicht überarbeitet....
    Die Werkstatt sagt die Kupplung sei schrott dafür das der gt nichtmals 20000 gelaufen hat ist das echt früh. In den Gängen 2 4 6 läuft der Wagen aber beim Rest hört man es deutlich raus das da was schrott ist. Werde wohl ein neues Getriebe bekommen. Erstaunlich für den Preis des Wagens....
    Mal hoffen die finden den Fehler schnell anscheinend hat der megane ja noch echt viele Krankheiten....
    Externer Inhalt youtu.be
    Hab den selben Fehler gefunden und man hört sogar dieses fremd geräusch. LG
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da irgendwas an dem fahrzeug nicht stimmt und vlt hat ein anderer so ein Problem ja auch schon gehabt . Ich bin mit meinen gt um die 900 km Autobahn gefahren. Meist so um die 160 aber auch ab und an mal schneller.
    Seit dem geht die Drehzahl Anzeige nach oben und nach unten und das Auto läuft nicht mehr rund und macht immer so ein rucken. Ausserdem schaltet der gt echt seltsam und man hat sobald die Drehzahl von Motor von alleine hoch und runter geht ein fremd geräusch....so ein rrrg rrrg. Mir kommt es auch so vor das ein wenig Power fehlt. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen was es sein könnte damit es in der Werkstatt schneller geht. Achso bei mir steht keine Fehler Meldung. Lg
