Haha,
ja das kommt in den besten Familien vor (dieses... zur Arbeit gehen)
Wie sieht es denn mit kleinen Schritten aus? Muss ja nicht alles auf einmal passieren. Und auch nicht durch eine einzelne Person
Ich fang mal bei Adam und Eva an. Könnte ja dann auf Seite 1 kopiert und fortgesetzt werden?
Also der Megane hat von Haus beispielsweise nicht in allen Ausstattungsvarianten:
- Abbiegelicht
- Multisense (Einstellungen klang Motor/Auspuff, Fahrwerk etc)
- Megane GT/RS Software am Navi-Radio (Unterschiede??)
Mit Hilfe
- des Tools ddt4all (z.B. https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?t=20811)
- plus OBD Adapter (z.B. ca. 8€ USB Stecker, laut Foren rät man aufgrund der Verbindung zu WLAN)
- und Laptop (Win 7 oder XP)
lässt sich einiges davon jedoch dauerhaft aktivieren.
Daneben lassen sich noch andere Dinge wie z.B. die Start / Stop Funktion oder das beenden der Videoanzeige bei Fahrt deaktivieren (eher nicht erlaubt, muss jeder für sich entscheiden und soll hier bitte nicht diskutiert werden). Wie es durch die Aktivierung von Abbiegelicht etc. mit dem Erhalt der Garantie aussieht ist nicht klar. Ebenfalls nicht, ob es nach einem Update bleibt oder neu aktiviert werden muss. Bei aktueller Version bleibt wohl alles erhalten.
Alternativ lässt sich der Developer Modus öffnen. Hier lassen sich ebenfalls einige Einstellungen vornehmen. Aber deutlich weniger als bei der obigen Version. --- Ersteller wammel ---
Hello,
ich habe eben beim rumsurfen folgendes im Scenic Forum gefunden, eine Anleitung um den Developer Mode im Rlink zu aktivieren, laut GoogleTranslator funktioniert das so:
Wie komme ich in den Engineering-Modus? [/i]
- Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie eine andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen in den reglink in Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:
1 Mal in der oberen linken Ecke und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke
- zwischen den Pressen muss mindestens 1 Sekunde vergehen, sonst wird es nicht funktionieren!
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!
Ich kann Ihnen sagen, dass es beim ersten Versuch nicht immer möglich ist, in der Tat müssen wir oft mehrmals versuchen ... Aber es funktioniert!
[i]drive2.ru/l/499828091456061818
Wichtige/Ergänzende Infos zum Developer Mode:
--- Ersteller redbaron-bmx ---
- Wie gelangt man in den Developer Moder? VIDEO: DeveloperMode
- WARNHINWEIS: Auf keinen Fall Virgin Mode drücken oder display Typ high/mid! Sonst wird es dunkel im r link
- Fehler?? Doch klappt!
Wenn du eine Datei mit windoofs erstellst , wird die Datei Endung zb. TXT ausgeblendet ! Du denkst ist alles richtig ...aber leider bin ich da auch drauf rein gefallen !
In den Ordner Optionen muss das „ausblendet bekannter dateiendungen“ deaktiviert werden ! Dann siehst du bestimmt die „doppelte“ Datei Endungen .
Umbenennen und gut...
Zu erst zwei mal im Abstand einer sec. In der linken oberen Ecke drücken und dann schnell hinter einander in der rechten unteren Ecke ca 12-15 mal drücken ...dann öffnet sich das Menü !
Du weißt etwas oder hast noch wichtige Infos???
Dieser Text kann gerne kopiert und ausgebaut werden
Zum Beispiel: Links durch bessere ersetzten; nach Möglichkeit den Weg der Installation gerne etwas detaillierter beschreiben; einzelnen Schritte die beispielsweise zum aktivieren vom Abbiegelicht notwendig sind aufnehmen etc.
