Hey hey, kurzenfrsge… Ich wollte die hinteren Bremsen erneuern und habe vergessen wie man die elektrische Bremsen hinten in den Wartungsmodus stellt. Habe DDT4ALL und brauche noch einmal bitte eine Anleitung. Habe die Scheiben mit dem Radlager.
Beiträge von Traubenzucker
Ich sehe nur sehe nur Scheiben mit Radlager für die hintere Achse. Vorne sind alle ohne Radlager. Ich bestelle jetzt einfach auf gut Glück.
Moin Moin, ich muss dringen meine Bremsen vorne erneuern und suche den passenden Satz. Nun wurde mir gesagt das ich Bremsscheiben mit radlager benötige. Allerdings kann ich keine in bei autodoc im Shop finden. Beziehen sich die Radler für hinten oder auch vorne? Alles Bremsscheiben die ich finde sind ohne radlager. Habe den mit der elektrischen Handbremse.
Ich fahre den Meggi 4 Bose, Ph1, Baujahr 12/2015, Dci 130
Kann mir da jemand kurz mal helfen? Danke
So, ich war gerade Vorort mit extra Batterie und da ist mir hinter der Batterie die Sicherung ins Auge gesprungen. Die scheint durch zu sein.
Ist das ein teurer Spaß oder kann man es selbst schnell reparieren? Und wie kann man es vorbeugen? Denke wenn ich alles austausche und ihn wieder anmachen möchte kann es ja erneut passieren. Der Wagen steht draußen.
Gute Frage ob es das Problem ist. Kann es jetzt schlecht einordnen. An Sicherung hatte ich allerdings auch gedacht nur direkt im Kabelbruch? Habe den dci 130 von 2015
Moin, komme gerade von der Arbeit, wollte normal den Megane 4 dci anmachen und jetzt geht garnichts mehr.
Also, als ich den Knopf zum motorstarten gedrückt hatte ging der Motor ganz kurz an und dann wieder aus. Jetzt passiert garnichts mehr… an der Batterie liegt es nicht… manchmal kommt dann die Fehlermeldung: bergfahrassitent prüfen, ESC, Einspritzung…..
Joa, kommt jemanden das Problem irgendwie bekannt vor? Also man drückt jetzt den Knopf und nichts passiert. Ich muss sagen das ich auf Reserve bin und wollte eigentlich jetzt nach der Arbeit tanken. Kann es davon kommen? Oder vielleicht die eisige Kälte?
Und noch eine Frage, brauche ich ein spizieles Werkzeug oder geht das alles mit dem gängigem? Welche Belege und Scheiben könnte man verbauen? Da gibt es ja Massenhaft welche. Einige sind mit einem Sensor ausgestattet allerdings wüsste ich nicht, das meiner Sensoren hat. Lg
Hinten gibt es plötzlich ganz quietschende Geräusche und jetzt müssen die mal neu. Das ganze Vorhaben werde ich selbst durchführen allerdings sind meine elektrisch und brauche den Code um die Kolben zurück zustellen. Nun mein Anliegen.
Hat jemand ein howto wie ich die hinteren Kolben zurück fahre?
Zudem brauche ich passende bremsscheiben und Belege ( aus dem Zubehör ).
Meine Scheiben sind mit radlager versehen.
Megane 4, Ende 2016, 131 ps.
Kann leider nicht beantworten welches Getriebe ich habe. Wüsste jetzt auch nicht, wo ich nachsehen kann.
Woher wisst Ihr welches Getriebe ihr habt? Nächste Woche Montag ist es soweit.
Der 165 dci ist Baugleich mit dem 130 dci? Der einzige Unterschied, den ich kenne wäre ja der Bin Turbo.
Ich meine, ich müsste ja nicht an die Grenze gehen vielleicht 30PS/30Nm wären ja schon gut... Oder eben nur 20NM.
Hätte ja richtig Lust auf etwas mehr.
