Eine Meldung erhalten ich nicht. Nur eben den Leistungsverlust. Fahre den Dci 130 und wenn er warm ist fühlt er sich an wie 100 PS. Da kommt nicht mehr viel. Ich werde morgen Mal die Schläuche überprüfen und Montag zu Werkstatt.
Beiträge von Traubenzucker
Hey Ihr, kurze Frage... Ist es normal das mein Dci im kalten Zustand deutlich besser beschleunigt als im warmen Motor Zustand?
Hey Leute, heute musste ich zum dritten Mal feststellen das ich kleine silberne Kugel vom Fußraum aufsammeln musste. Habe ihr ne Idee woher die sein könnten?
Beim ersten Mal habe ich mir da keine Gedanken gemacht als ich die aufgesammelt habe. Bei der zweiten Kugel dachte ich, das ich evtl. die erste verloren hätte und jetzt habe ich alle drei Kugeln.
Könnte es vom Bremspedal oder dem Lenkrad sein?
Screenshot:
1591984713297346471018723141374 hosted at ImgBBImage 1591984713297346471018723141374 hosted in ImgBBibb.coSehen für mich aus wie von einem Lager. Sind leicht gefüttert und riechen ölig.
Hey Leute, weiß jemand wo beim der Böse Endstufe der Subwoofer Ausgang ist? Zurzeit habe ich das ganze über high-low Adapter. Hört sich nicht wirklich sauber an.
Würde mein Sub gerne direkt ansteuern können. Habe den Eton Res 10a verbaut.
Geiler Sub, nur über high-low geht soviel an klang verloren.
Zudem wollte ich evtl. die ganzen Bose Lautsprecher gegen andere tauschen. Gibt es für den M4 Sets wie beim m3? Kann mir da jemand welche empfehlen?
Ja, bei mir waren es nicht nur die Koppelstangen sonder weiter hinten die zerfressende Gummi Dichtung wo auch die Koppelstange befestigt ist.
Keine Ahnung wie man das Bauteil nennt.... -
hi, habe jetzt etwas über 71.000 runter... Es fing so bei ca. 65.000 an. Der Wagen hörte sich plötzlich anders an als gewohnt. Hatte anfangs beim beschleunigen ne art leichtes rasseln vom Turbo ( nicht das brummen was ich leider immer noch habe ). Paar tausend Km später eben von jetzt auf gleich dieses Pfeifen.
Mein AH hat es ohne wenn und aber getauscht. Klasse!
Hattest mal den Spurhalteassistenten ausprobiert?
Seit zwei Tagen nun auch bei mir. Ging ganz plötzlich los. Ende des Monats gibst die neuen :;)
@TCE255
Fährst Du den 130DCI oder den Bi Turbo? Die Ultra Box hatte ich auch mal im Blick nur etwas Sorge um das Getriebe. Die Ultra bringt wohl bis zu 79 Drehmoment mehr... Welche Box hast Du verbaut und erzähl uns mal deine Erfahrungen. Bis wieviel ist überhaupt das Getriebe ausgelegt?
könnte auch was dazu schreiben nur würde es den Rahmen hier sprengen. Dieses Jahr sobald die PH2 raus ist, wird gewechselt. Hoffe das easylink wird problemloser als das Rlink. Zuletzt ging mein Turbo flöten nach 3 Jahren und knapp 74000 km. Laut Mietarbeiter bekanntes Problem da der Turbo zu klein sein soll. Ungeeignet für Langstrecken bei einem DCI
Optisch aber ein sehr schönes Auto
