Bei mir wurden zuerst die 4 Schrauben ersetzt (es gibt wohl eine neue Version der Schrauben) -> hat natürlich gar nicht geholfen.. Das metallische Knacken kommt im Normalfall vom Sitzgestell. Dies wurde dann bei mir ersetzt und nun ist Ruhe eingekehrt..
Beiträge von onez
Servus,
sorry schon mal wenn der Thread in der falschen Rubrik ist, bin noch neu hier und das ist der erste Beitrag. Bin sonst immer eher der stille leser
So mein Thema wäre, atm Fahre ich einen m4gt in schwarznatürlich hat es nicht lange gedauert und es kam ein Fahrwerk rein... KW V2.
Jetzt hätte ich aber gerne natürlich passende Felgen. Da habe ich mir die MAM RS4 palladium front polished ausgesucht in 8.5 J, 19 Zoll, ET 40.0, 5/114.
Meine Frage hierzu wäre, ich habe das Fahrwerk natürlich auf die tiefste tüv konforme Höhe eingestellt... wie sieht es da aus mit dem Fitment, hat jemand
schon einmal damit gespielt, sprich hat jemand Ahnung ob ich Spur platten brauche, wenn ja kann jemand welche Empfehlen? oder wie steht ihr zu diesem Thema?Hallo
Kann leider nur von meinem Grandtour berichten. Fahre das ST Gewindefahrwerk (maximal erlaubte Tiefe) mit 8,5x19 Et 38 Felgen (Reifen 225/35).
Habe Vorne und Hinten die Radläufe bearbeitet, hinten war es ein Problem mit 3 Personen auf der Rückbank.
Auf zusätzliche Spurplatten würde ich zuerst mal verzichten!
gruss Marc -
Für die Schweiz gibt es ein Gutachten dazu. Meines ist geprüft und eingetragen.
Ob das Gutachten in Deutschland anerkannt wird, kann ich nicht sagen. -
Dank dem User Guggi bin ich zu einem Gewinde Fahrwerk gekommen! Danke nochmals!
ST und KW gibt es ja für den hatchback - diese passen auch beim Grandtour! Es gibt einfach keine Garantie auf die Federn (Aussage KW Schweiz). Wegen der Eintragung in De kann ich leider nicht helfen..
