Da ich ziemliche Kurzstrecke Fahre, eine Frage dazu:
Kann ich die Batterie eigentlich auch etwas laden wenn ich regelmäßig einen Startvorgang mit einer Starthilfe Powerbank mache?
Will hier kein Produktlink anfügen, aber ihr kennt die Teile sicher.
Hört hier wer übers Radio Digitalradio Kanäle?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Sender mit dem Rädchen am Lenkrad wechseln möchte, nicht funktioniert.
Beispielsweise habe ich 5 Digitalradio Kanäle in meiner Favoritenliste.
Wenn ich nun auf dem ersten Sender bin und anschließend mittels Rädchen einmal nach oben oder unten drehe, dass ich meist immer auf dem fünften Kanal lande, aber nie der zweite oder so.
Beim Wechsel zwischen den Kanälen kommt ja auch so eine Art Pop-up wo der ganze Radioname angezeigt wird; solange der geöffnet ist, kann ich super nach oben oder nach unten den Kanal wechseln.
Wenn ich bspw die Playlist auf dem Handy wechseln will, funktioniert das ebenfalls wir gewünscht und erwartet.
Läuft bei mir was falsch? Das Verhalten nehme ich schon seitdem ich das Auto habe, wahr.
Kann gerne auch ein Video machen, falls nötig. Einfach kurz bescheid geben
Grüße
So ist es.
War '21 am comer see, 400km
Dann einen oder zwei (?) Tage das Auto stehen lassen weil alles fußläufig erreichbar war und dann mussten die Vorräte im Supermarkt aufgestockt werden.
Überraschung, Batterie komplett verreckt, sodass ich nicht einmal mehr mit keyless Go das Auto öffnen konnte.
Nach wie vielen km hat man bei euch die Bremsen wechseln müssen?
MEiner ist bald 5 Jahre alt und hat noch die ersten bei knappen 43000km
Letztes Jahr beim Kundendienst hieß es die waren noch 1a
Hey
Bei mir wurden die Bremsbelege und Scheiben gewechselt. Nach kurzer Zeit hat es angefangen beim bremsen zu quietschen. Habe mir da nicht allzu viel gedacht.
Fahre überwiegend Kurzstrecke und habe mir gedacht, dass das deshalb vielleicht so ist und ich einfach allgemein zu wenig bremse und habe auf eine längere Fahrt spekuliert wo ich dann Mal wieder mehr und stärker bremsen werde, wodurch es eventuell besser wird.
Pustekuchen.
Die längere Fahrt mit starken abbremsen hat es nicht verbessert.
Ein Blick auf die Scheibe wo ich das quietschen vermutet habe hat zwei streifen rund um die Scheibe offenbart. Man spürt die Rillen/Wellen wenn man mit dem Finger anfässt.
Gestern hab ich das Auto abgegeben zum prüfen.
Kann ich da, sollten die sich querstellen, auf neue Belege und Scheiben bestehen?
Die Rillen sind nun nicht so tief, aber ich denke dass so eine einseitige Abnutzung doch sicher was an der Statik macht, wodurch bei stärkerer Belastung doch sicher ein Problem auftreten könnte? So Sicherheitstechnisch?
Meiner wollte als ich ihn bekommen habe auch manchmal nicht hochschalten. Meist vom ersten in den zweiten und vom zweiten in den dritten.
Ein Getriebe Update hat das Problem gefixt. Ebenso sollen sie ein Getriebe reset durchführen, damit du es neu einlernen kannst.
Meiner fährt damit zwar weit von gut, wie man es von anderen Herstellern kennt, aber weitaus besser wie davor.
Hab nur den GT, aber bei rs Drive Modi wechselt meiner direkt in den Sportmodus.
Bei der Übersicht erhalte ich erstmal die Übersicht und kann dann erstmal selbst entscheiden wie ich fahren will.
Vielleicht ist das bei RS aber auch anders
Bei mir war, ich meine ebenfalls auf der Fahrerseite, nach nicht ganz einem Jahr nach Erstzulassung genau das selbe. Der obere Part des tagfahrlichts war kaum was zu sehen.
Wurde gewechselt auf Garantie. Mit Arbeit und Ersatzteil hätte das 1050€ gekostet. Es wurde der komplette Scheinwerfer gewechselt
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das Teil ausbauen kann? Hab gesehen dass das nicht richtig sitzt. Mit etwas hebeln habe ich es nicht lösen können
https://abload.de/img/img_20221021_1246477jd3i.jpg
//Ohh sehr staubig sehe ich Grad auf dem Bild
Trägst du neuerdings dein Autoschlüssel am Handy wenn du wegläufst?
Da reagiert mein Auto auch nicht und bleibt offen.
