Preisänderung: 650€ VB
Beiträge von strolchi90
Nanny, ich habe es 5x probiert, wie du uns die ANleitung auf Seite 3 zur Verfügung gestellt hast. Das hat bei mir nicht funktioniert.
Dann hatte ich den Tipp bekommen, einfach einen Beitrag zu kopieren in der Liste und diese dann auf die Werte zu ändern, die du zur Verfügung gestellt hast.
Auch das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich diese Spritpreisdinge in die Liste mit dem Editor mit eingetragen, an dem RS Monitor habe ich nix mehr geändert. Habe die Datei dann wieder verschlüsselt und auf einmal tauchten beide Apps im Tool auf. Mehr wurde nicht geändert ;).Grüße
Jup genau der, ansonsten habe ich alles so gemacht wie Nanny.
Aber es hat 5x oder so nicht geklappt... als ob erst noch eine weitere Datei hinzugefügt werden muss, welche dann im Download Ordner erscheint.
Schon merkwürdig:(. Aber jetzt funktioniert es:). Schade dass der GT so wenig Sensoren hat. -
Soo erfreulicherweise funktionert bei mir das ganze jetzt auch. Hier nochmal dank an Xoppe für den Versuch mit zusätzlich den Spritpreisen:). Eingegeben und eine neue Datei erzeugt, und siehe da, auf einmal wird im Tool der RS Monitor und die andere App angezeigt:), im Fzg. installiert.
Nun dem R Link sagen, was es machen muss :D, 1. Mal ddt4all genutzt. Spezial Dank an Stefan84 für die Hilfe Über WhatsApp, was ich machen mussEs funktioniert, nette kleine Spielerei hihi
Grüße
Und ob nun GT Bremse oder die kleinere. Das Material ist nicht mehr so wie es mal war. Wir lassen und auch in den Ort rollen und bremsen nicht erst auf letzter Rille, und trotzdem hat eine Scheibe ein Ding weg;).
Übrigens kürzer und kräfitger bremsen ist besser als lang schleifen lassen ;).
Sicherlich ist das auch die Fahrweise.Grüße
Sooo das meine aktuelle Rlink Version, wurde vor kurzem angeblich in der Werkstatt aktualisiert, da das blöde Teil sich die letzte Quelle nicht merkt.
Anbei meine Version.Gruß
Also wennich dich richtig verstehe, dann bringt das eigene eintragen nix, sondern eher rein kopieren und Daten ändern, obwohl man es genauso schreibt?
ohje ohje, ok, dann probiere ich es jetzt noch einmal, ansonsten kann ichs leider nicht ändern.Danke dir auf jedenfall für den Tipp.
Edit: Habe es jetzt nochmal von vorn probiert, keine Chance, nix im Tool zu sehen, also mehr wie reinkopieren und so geht nicht.
Gruß
Ja das ist auch richtig , dass stimmt. Trotzdem sind die Preise teilweise unverschämt und gerade beim Teilepreis überhaupt nicht gerechtfertigt, bei dem originalen Müll, was Renault verbaut. Das kannst völlig vergessen den Schrott.
Jap genauso habe ich das gemacht, habe mir nen Foto gemacht davon und genauso sogar an der gleichen STelle eingegeben mit allen Zeichen udn auch Leerzeichen.
Ich probiere es jetzt nochmal.Mehr kann ich da aber nicht machen. Die Anleitung an sich ist nicht schwer und echt gut geschrieben. Genau, wenn er mich fragt ob ich den Fingabdruck modified habe, muss ich ja machen und dann will der die Datei haben.
So habe ich es gemacht, und trotzdem kommt absolut nix beim Download im RLink Tool:(
GrußP.S.:
Habe nochma die Datei durchgesucht und folgenden Eintrag gefunden: Wie verfahre ich nun weiter? Trotzdem das andere eintragen?"name": "com.lge.android.app.rsmonitor",
"lastUpdate": "1542335083000",
"versionName": "1.0",
"versionCode": 1,
"size": "0",
"system": true,
"addonApp": trueKann mir hier jemand weiterhelfen?
Edit: Habe es nochmal genauso geschrieben wie in der Anleitung, und bekomme im Tool keinen Download des RS Monitors. Man in anderen Fahrzeugen geht sowas wesentlich einfacher als bei Renault :D:D:D:D
Grüße
Habe das ganze jetzt so gemacht wie Nanny den Leitfaden rein gestellt hat. Leider findet er in der Toolbox nix :(.
Zwischen drin hat er mal gesagt, Überprüfen SIe die Sychronisation mit dem Rlink2.Habe alles so eingetragen wie ich gewollt.
Um wieder eine WLS Datei zu machen, hat er mich dann gefragt, ob ich am Rlink Touch 2 was geöndert habe, wenn ich ja klcike, dann fragt er mich nach der 2. Datei, klicke ich nein, macht er nur aus der Main-Jasn Datei eine WLS Datei, was ist nun richtig?
Scheinbar erkennt er nicht, dass der Stick voher in meinem Autp war:(Kann es sein, dass ein 1GB Stick nicht ausreicht und deswegen sagt, dass er nix fndet?
Könnt ihr mir helfen?
Grüße
