Mir persönlich wärs zu viel.
Außerdem passt die Front nicht😅🙈
Easy-Paket ist aber bei dem Intens schon als Serienausstattung dabei.
Ansonsten ist die Intens - Ausstattung schon ganz gut. Der Motor mit dem Getriebe ist empfehlenswert.
Nein leider nicht.
Aber NeeK oder uh.newyork könnten Dir hierfür wahrscheinlich Auskunft geben
ich hatte leider das selbe Problem. Bei mir wurde das Empfangsmodul unter dem Armaturenbrett damals auf Garantie getauscht.
Danach funktionierte es wieder.
Grüße
Ich würde das vom Händler tauschen lassen. Für mich sieht es auf dem Bild aus so aus, dass noch kleine Kratzer auf die Stoßstange übergehen.
Was ist denn eigentlich die Laufleistung?, da du sagt, dass es für Dich bei der Laufleistung ok ist.
Mit den 12.000 € bei Kupplung + Getriebetausch ist leider bei den Fahrzeugen so. Hat mir der Werkstattleiter gezeigt, nachdem bei mir beides nach rund 22000km auf Garantie gewechselt wurden ist. 🙈
Südliches Sachsen-Anhalt
Die CoC ist aber sicherlich für den GT, andere Varianten haben andere CoC.
Was in dem einen zugelassen ist, kann in dem anderen nicht mehr zugelassen sein.
Da meine Winterfelgen eine andere ET haben, wurde ein Gutachten (Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis nach §21 StVZO) über die neue Rad/Reifenkombination 2018 für 145€ angefertigt + Umschreibung Kfz bei der Straßenverkehrsbehörde hat damals 12€ gekostet.
Die Gebühren bei dem Strassenverkehrsamt ist aber regional sehr verschieden.
Wie Gandalf sagt, macht es keinen Sinn welche nachzurüsten.
Da wir die Winterräder von Phase 1 auf Phase 2 mitgenommen haben, sind in den Rädern noch Sensoren verbaut. Bringt aber nichts, da dort nur noch das indirekte System verbaut ist. Laut Werkstatt kann man das auch bei Phase 2 nicht umstellen.
Leider hat alles nicht zum gewünschten Erfolg geführt ☹️
Ich habe aber festgestellt, dass im Gurtschloss selber so eine kleine graue Metallnase ist, und diese hat ein viel größeren Abstand und rastet deswegen nicht ein. Habe auch versucht, mit einem kleinen Gegenstand dagegen zu drücken, aber die kommt einfach nicht weiter raus.
Somit bleibt nächstes Jahr nur der Gang in die Werkstatt.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Grüße Andy
