@ottonormal danke, also scheint dort auch wieder gespart worden zu sein
Beiträge von Andy
hier ist doch sicherlich noch jemand mit einem Bose 160 Grandtour 2019.
Ich weis das der Subwoofer in der linken Seite ist. Nun ist meine Frage ist eure Reserveradmulde auch komplett frei und das Reifendruckset und Abschleppöse in der rechten Seite hinter der Abdeckung?Bei meinem GT ist alles in einer Plastehalterung in der Ersatzradmulde verbaut!
Danke
Reifen kaufe ich prinzipiell beim Reifenhändler, auch zwecks Gewährleistung
bei mir sind komstant 22,5 grad eingestellt. Nur bei warmen bis sehr warmen Temperaturen erfrierst drin und bei kalten Temperaturen erschwitzt du teilweise.
ich war gestern nochmal in der Werkstatt, das Problem liegt an den zu empfindlichen Innenraumsensoren. Da ist nix leider nix zu tun. Selbst mit Softwareupdate geht es nicht. Meine Werkstatt ist trotzdem dran, eine Lösung zu finden. Am 11.11 geht er nochmal in die Werkstatt.
Nebelschlußleuchte wenn angeschaltet leuchtet Permanent!
Bremslicht leuchtet nur beim Bremsvorgang. -
es war alles Tüv und Rennleitungskonform. Da durch das Relais ja beide Funktionen auch unabhängig von einander funktionierten. Es war also keine Beeinträchtigung der Funktionsweise Bremslicht oder Nebelschlußleuchten vorhanden.
Die 2Nebelschlußleuchten, waren im Clio auch ohne Umbau aktiv.
Damals ging es aber auch noch solche Umbauten zu machen.
@detornado habe damals bei meinem clio 1 auch mit Relais umbauen lassen. So leuchteten 4 Lampen beim Bremsen und trotzdem 2 bei Nebelschlußleuchte.
Und es sah so gut aus -
@meganeforum2019 ich habe das selbe Problem, Softwareupdate bringt nix. Mein Autohaus ist schon mit der techline am kommunizieren. Hab noch keine Info, bin aber nächste Woche eh mal dort.
so ähnlich war es bei mir auch, der hatte bei mir immer versucht auf FM zu schalten. Nach ersetzen dab+modul alles bestens. Habe Version 7
