Auf Headup-Display würde ich verzichten. Die von Renault angebotene Lösung ist das Geld nicht wert. Da bieten andere Hersteller bessere Systeme.
Beiträge von Andy
Hier ich. Der tüv sagt gar nix dazu, wenn du zum richtigen Folierer gehst weis der genau welche Folie angebracht werden darf um die gesetzliche max. Verdunkelung nicht überschreitet. Der Tüv und die Rennleitung gucken wenn überhaupt nur auf die Foliennummer, an der Folie. Die Verbaugenehmigung also der Zettel den du dazu bekommst muss mitgeführt werden. Bei mir hat das noch nie einen interessiert
Beim 3er Megane waren auch nur 3 Jahre. Phase2 war 2013 und das update für phase2 war 2014
@Nicky14 in was für ner Gegend wohnst denn du? Wenn der Nachbar GT2 oder AMG fährt
Ist meiner meinung normal, da permanent der Abstand zu den Hinternissen gemessen wird, wenn der Motor an ist.
Ich werde jetzt wahrscheinlich den Dunlop wintersport 5 oder den goodyear ultragrip performance nehmen, momentan tendiere ich eher zum Dunlop
muss wohl zwischendurch die Scheibe mit etwas Glasreiniger säubern.
lieber nicht, wenn es plexiglas sein sollte, würde ein Glasreiniger das plexiglas angreifen und es könnte matt oder spröde werden. Den Ethanol und Plexiglas verträgt sich nicht. Wenn du es reinigen möchtest, dann mit viel Fitwassser feucht abwischen, aber am besten vorher mit Luft abpusten, da sonst kleine Staubpartikel das Display zerkratzen können.
Gibt es dazu ne Actis Nummer?
Das weis ich leider nicht.
Gibt ein Softwareupdate dafür. Bei mir wurde das Update installiert und neu konfiguriert, da ich bemängelt habe, dass die pieper erst anzeigen, wenn du schon in der Parklücke oder vor dem Hindernis stehst anzeigen. Siehe da es hat funktioniert, jetzt funktionieren alle, so wie sie sollen.
Es steht ja bald wieder der Winter vor der Tür und ich brauche neue Winterschuhe.
Größe 225/40/ZR18
Der Reifen sollte bei Schnee, Schneematsch und Nässe top funktionieren, und im Trockenen reicht dann auch gut. Bin eher in Stadt und Mittelgebirge unterwegs.Bin zuletzt den Semperit Speed Grip2 gefahren. Hat eigentlich gut funktioniert.
Jetzt an die Grandtour GT Fahrer, welcher Reifen ist zu empfehlen?, oder vielmehr welcher ist sehr gut auf dem Grandtour GT fahrbar?Oben habe ich dunlop wintersport5 gelesen.
Hat noch jemand einen anderen drauf?Danke
