Ich habe jetzt am 26.08 folgende Probleme beheben lassen.
(1) Aus dem hinteren Bereich knarzt es bei Kurvenfahren <30kmh
-> Heckklappenschloss neu eingestellt und gefettet.
(2) im vorderen Bereich klappern zu hören
-> Koppelstangen werden noch gewechselt, Renault hat Lieferrückstand (offen)
(3) Die „Parkpiepser“ reagieren trotz Geschwindigkeit < 5kmh zu spät
-> Softwareupdate und neue Konfiguration.
(4) Motorhaube flattert
-> Wird neu befestigt und eingestellt (zusammen mit pkt 5) offen
(5) Motorhaube hat kleine Punkte, Lackpickel
-> Neulackierung nach Freigabe (offen)
(6) Linker Kotflügel lässt sich nach innen drücken
-> Besfestigungsstopfen war ausgeschlagen, links und rechts mit Schrauben befestigt.
(7) bei Nutzung Start-Stopp blechernes Geräusch
-> Haben zwei Metallteile Motorraum/Abdeckung Uterboden aufeinander geschlagen, Befestigung des Unterbodens an besagter Stelle mit Schrauben
(8) DAB Radio empfang sehr schlecht oder viele Ausfälle
-> gibt ein neues DAB Modul von Renault (wird mit pkt 4 erledigt)
(9) Abstandstempomat regelt bei 56kmh immer mit bremsen/gas/bremsen...
-> Softwareupdate und Neukonfiguration
(10) Beim Bremsen auf Stillstand reagiert alles abrupt und nicht sachte
-> Softwareupdate Getriebe und Motor
(11) Getriebe schaltet teilweise nicht selbst
-> Softwareupdate und Neukonfiguration Getriebe
(12) Mittelteil Deckenverkleidung klappert
-> unterfüttern der Verkleidung
(13) Beifahrertür Fenstergummi obere linke Ecke steht ab
-> Gummis mit Nieten an den Türen befestigt, Vorgabe Renault um ein Verrutschen der Gummis Richtung hintere Türen zu unterbinden. Wurde jetzt gleich Rechts und Links gemacht
(14) Habe wegen 2ter Nebelschlußleuchte gefragt, Antwort wurde eingespart und es gibt keinen Nachrüstsatz bei Renault zu kaufen.
Momentan funktioniert wieder alles wie es soll.
