Beiträge von ivo79
    Vom Lochkreis und Nabendurchmesser her passen sie.
    Originale Megane Einpresstiefen sind je nach Motorisierung und Felgengröße 35, 41, 43 und 48.
    Die Laguna Felge hat glaube ich ET 47.
    Also wird es nix mit Eintragungsfrei.
    Gutachten für eine Eintragung wird es keines geben.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    nachdem seit meiner letzten Handyaktualisierung die Bluetoothverbindung nicht mehr funktioniert hat (Verbindung wird aufgebaut um sich kurz danach wieder zu verabschieden, und dass im Sekundentakt), habe ich das Handy per Kabel über den 1. USB Port mit Apple Car Play gekoppelt.
    Hat alles super funktioniert, Medien am Handy erkannt, Telefonie hat ohne Probleme funktioniert. War zufrieden.
    Heute habe ich beim 2. USB Port einen USB Stick mit Musik angesteckt. Dieser wird sofort erkannt, spielt die Musik - jedoch wird das Handy am 1. USB Port nicht erkannt und das Radio versucht sich mit dem Handy per Bluetooth zu verbinden was aber auf Grund der letzten Handyaktualisierung nicht funktioniert.
    Ist das normal, dass der Radio nur eine USB Medienquelle erkennt oder sollten nicht trotzdem beide erkannt werden?
    Zumindest, dass man das Handy zum Telefonieren über Car Play nutzen kann wäre nicht schlecht.
    Hat dazu jemand Erfahrung?
    Vielen Dank
    Hast Du die inneren Leisten demontiert fürs Folieren?
    Habe gestern bei meinem 1.2 TCE Grandtour die Abgasanlage von FOX die eigentlich für den GT gedacht ist montiert (weil ich sie für günstiges Geld bekommen habe).
    Originalrohrdurchmesser ist bei dem Motörchen 50mm Außen. D.h. man muss einen Adapter/reduzierstück von 50 auf 63,5mm besorgen.
    Anlage passt von vorne bis hinten ohne Probleme.
    Sogar bei dem kleinen Motor kommt ein guter Klang heraus mit etwas Blubbern, was ich vorher nicht gedacht hätte.
    Dumpfer, sportlicher aber nicht zu aufdringlicher Klang.
    Leistung wird nicht mehr sein, aber im unteren Drehzahlbereich ist er etwas "spritziger" was man definitv spürt.
    Sicher, dass es Beschädigungen sind und nicht getrocknete Montagepaste? (ist mir mal peinlicherweise passiert)
    Ich persönlich würde aber nicht gleich auf Krawall machen, sondern in Ruhe darauf hinweisen, dass die Beschädigung erst daheim aufgefallen ist.
    Wie von einem Vorredner geschrieben ist es aber wahrscheinlich schwer nachzuweisen wenn man den Schaden nicht gleich bei Abholung bemängelt.
    Wurden die Felgen neu oder gebraucht gekauft (Rechnung). Hast vielleicht Fotos von den Felgen vom Kauf bzw. was ist nach dem Kauf im Juni seitdem mit den Felgen geschehen?
    Drücke die Daumen
