Das ist bei mir glaub sehr ähnlich. Wäre nett wenn du berichtest
Beiträge von MEGGT205
Noch interessant zu erwähnen, ich habe die Vorderachse mal hoch gebockt und eingeschlagen, dabei ist kein Geräusch zu hören... also nur wenn die Achse auf dem Boden steht. Antriebswelle bei 13.000km wäre schon traurig oder ?
ich habe ab und zu, sowie wechselseitig (mal mehr links, mal mehr rechts) ein Geräusch beim Langsamen Rollen mit eingeschlagenen Rädern.
Das Geräusch macht "klack-pause-klack", ähnlich wie einer Karte in den Fahrradspeichen.
Jemand eine Idee woher das kommen könnte ? Bei geraden Rädern, ist das Geräusch weg.
(Megane R.S.)
Hier mal die Dynamischen Spiegelblinker in meinem R.S.
https://www.youtube.com/watch?v=f5SYFN_rk4Y&feature=youtu.be -
Megane R.S. Trophy gerade Strecke bzw. leicht bergauf. 84AA6A12-F3FD-4D55-9E5A-0B04DB6D719D.jpeg
@BarbequeHunter ca. 45 Minuten
@Nico ich hatte noch nicht das Vergnügen, aber das quietschen ist einfach peinlich. Zudem ich Original auch Muffe hatte, da jeder Polizist der den Klang hört und unter das Auto guckt und kein Mittelschalldämpfer sieht ohnehin schon skeptisch wird.
Nein, der Motor macht ja ganz normal seine Bewegungen, aber bewegt halt nichtmehr tatsächlich die Klappe --> daher kann es auch keine Fehlermeldung geben. Fehlerspeicher ist leer.
ich bin heute das Thema angegangen und hab meine Klappe außer Betrieb gesetzt, natürlich nur für die Rennstrecke zulässig wisst ihr ja.
Schritt 1 - Entfernen des Heckdiffussor (6x Schrauben und dann aus der Stoßstange ausclipsen, PDC Stecker ziehen)
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/m6pn1FB/E9-B20465-CC2-E-4-B56-B6-F1-2-BB80-FAB1-CF0.jpg]Schritt 2- Abziehen vom Stecker und lösen des Stellmotors (4x 8SW)
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/26WNYtL/IMG-2505.jpg]Schritt 3 - Demontage der Kupplung
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/b571k01/IMG-2506.jpg]Schritt 4 - Stellmotor ohne Kupplung wieder montieren und Stecker drauf stecken
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/hBb6ysb/IMG-2507.jpg]Schritt 5 - nun bleibt die Klappe dauerhaft offen und das quietschen ist weg, anschließend Diffusor wieder montieren
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/LgZp16h/IMG-2509.jpg] -
Ansteuerung Abgasklappe oder so ähnlich hieß der Fehler, die Klappe ging auch erst wieder zu nach dem löschen des Fehlers...
komisch... hab November 19
