Beiträge von Megane2003
    Ich vermute: da ich bei meinen verwendeten LED's ja beobachten konnte, dass sobald gar keine normale Glühbirne mehr drin ist eine / beide LED's minimal leuchten, eine minimal Spannung anliegt, die das System nutzt um irgendwas zu prüfen. Da der Widerstand bei den LED's aber so gering ist und dieser Minimalstrom bereits in Licht umgewandelt wird, denkt dann das System, da sind gar keine Birnen drin und gibt quasi nicht die volle Spannung auf die Fassungen... so würde ich mir das erklären, lasse mich aber gern auch eines besseren belehren :)
    So, habe diese Rückleuchten probiert:
    https://www.amazon.de/dp/B06XCN8H4Q/ref=cm_sw_r_cp_apip_mUJ5UuW9rhPtk
    Leider ein Flopp.. mit einer LED in ner Rückleuchte funktionierts. Sobald man die zweite normale Birne raus nimmt fängt die eine LED von alleine (ohne die Bremse zu treten) ein ganz kleines bisschen zu leuchten an. Mit der zweiten LED drin leuchten beide ganz leicht vor sich hin. Richtig funktionieren sie dann leider auch nicht. Beim ersten bremsen gehts, danach dann nicht mehr.. sehr merkwürdig :/ im BC gabs aber auch keine Meldung oder so..
    Ansonsten hab ich noch diese hier als Rücklichter probiert:
    https://www.ebay.de/itm/142039982245
    Leider passen die erst gar nicht durch die Öffnung für die Birne in das Rücklicht rein -.- also ab zurück!
    ich hoffe nicht! Das kann doch nicht gut sein fürs Getriebe, wenn er zwei Gänge gleichzeitig drin hat. Da müsste man wahrscheinlich die Stellmotoren für die Wechsel der beiden Antriebsstränge tauschen, falls das überhaupt möglich ist?! für mich bleibt da sonst nur der Getriebewechsel, auf den ich bei meinem nächsten Termin auch bestehen werde
    @Marcel3105: bei dir soll jetzt die Kupplung wegen dem Geräusch getauscht werden? Wurde bei mir schon gemacht, keine Änderung! Möchte dir jetzt keine schlechte Stimmung machen, aber du solltest dir davon nicht zu viel versprechen ;)
    bei Spotify macht es einen deutlichen Unterscheid welche Streamingqualität / Qualität für die Downloads du ausgewählt hast, gerade bei der Bluetoothübertragung!
    aus eigener Erfahrung mit diversen Bluetooth-Lautsprechern verwende ich !mindestens! die Soundqualität "Hoch", da es bei der niedrigeren deutlich hörbar schlechtere Qualität ist.
    Einfach mal ausprobieren, vll hilft das ja schon ;)
