Beiträge von Ca$E
    Die meinen nur das es zu einem Fehler bzw. zu einem Defekt kommen kann am EDC. Habe das Fehlerprotokoll vom November, da wurde alles gelöscht. Die Felgen waren ab diesem Zeitpunkt die Gleichen wie jetzt auch, deshalb muss da was anderes sein. Hat ja auch alles Funktioniert, nur waren da Fehler hinterlegt. Der Index war richtig eingestellt. Die bei der Techline haben keine Ahnung wieso die Fehler gespeichert werden und raten halt mal drauf los. Wieso der Fehler beim Schalten war, weiß am Ende keiner.
    AH ist in BW im Kreis Reutlingen.
    Bei meinem letzten AH Besuch war eine Reihe von Fehlern gespeichert. ABS, Getriebe Schaltung usw. Der Techniker von Renull meinte daß das von falsch gespeicherten Zollgröße kommt. Beim prüfen war es aber richtig hinterlegt, also 17" und zwischen dem KD und jetzt waren die gleichen Reifen mit Felgen drauf. Alle Fehler wurden im November gelöscht. Nun soll ich immer vorbei kommen wenn ich die Felgen tausche um es neu einzustellen ?(
    An alle EDC Fahrer, hattet ihr auch schon so einen Hinweis?
    War ja eigentlich da wegen dem Fehler beim Schalten, es war auch abgespeichert das vom Zylinder 2 Relais der Fehler kam. Gehe vom Kupplungszylinder aus.
    Also wenn du das Geld "rumliegen" hast und du kein Bock mehr auf deinen hast dann weg. Aber wenn du dir nicht sicher bist, würde ich es lassen. 5500 Euro so raus zu schmeißen ist Schwachsinn.
