Beiträge von Ca$E
    Hatte jetzt mal eine etwas Längere Reise in den Süden. Da es dort etwas heisser war musste die Lüftung mal zeigen was sie kann. War alles gut bis auf den Rückweg. Nach ca. 50km, musste ich Verkehrsbedingt im Schritt fahren. Da ist mir aufgefallen das die Lüftung etwas Laut ist. Ich habe mich auch gewundert, wieso es immer wärmer im Auto wurde. Es kam leider nur noch ein laues Lüftchen aus den Gebläse und ein Umstellen auf oben oder unten hat auch nichts bewirkt. Ca. 20 min. später dann der Ausfall der Lüftung. Habe dann das Gebläse abgeschaltet und alle Fenster auf sowie Schiebedach geöffnet. 90er waren Angesagt 8) Habe dann nach einer halben Stunde es wieder an gemacht und siehe da, alles tat wieder :S Keine Ahnung was das war, aber der Gedanke bei 30 Grad im Schatten ohne Gebläse fand ich nicht so berauschend. Ich tippe auf überhitzung des Gebläsemotors oder ein Software Fehler. Ein Fehler wurde mir übrigens nicht angezeigt.
    Natürlich kann man die Werte ändern in der ECU, aber da müsste ein Programmierer dran. Bzw. Ich bräuchte die Software um auf die ECU zu kommen.
    Also bei mir geht es nur um die Optik. Wenn ich sparen wollte hätte ich kein Auto mit 200 PS gekauft :P Aber auch um schnelleres Schaltverhalten bei Notbremsungen und die Led Blinker sieht man besser. Hatte schon Leute die den Blinker nicht gesehen haben, weil das LED Band zu hell strahlt.
    So habe eine Glühbirne mit angeschlossen. Funktionier! Habe den Widerstand der Glühbirne gemessen. Sind 2 Ohm, also werde mal einen Widerstand besorgen und dranhängen. Rückleuchten sind auch verbaut, jetzt fehlen nur noch die Blinker. Habe da vier Stück bestellt.
