Kann ich dir leider nur zustimmen
Beiträge von Joe
Renault ist leider so witzig und trägt bei manchen Fahrzeugen, wenn man die größere Felge als Option auswählt, nur noch diese größere Felge in die Papiere ein. Somit ist bei einem Fahrzeug das serienmäßig normalerweise 18" hätte diese 18"-Felge nicht mehr eingetragen/freigegeben wenn man auf 19" bestellt hat! (War beim Megane 3 mit 17" auf 18" genauso dämlich)
Ob beim Trophy eine 18" überhaupt passt kann ich nicht sagen. Für diesen Typ gibt es ja vom Werk aus immer nur 19"!
Das stimmt so nicht ganz ... Die Reifen passen dann zur Felge und das Alurad ist so komplett auch für den Megane RS zugelassen - aber nur wenn er serienmäßig 18" drauf hat! Wenn aber bei einem RS ab Werk 19" drauf sind dann sind 18" nicht zulässig da diese weder im Brief noch der EG-Übereinstimmungsbescheinigung eingetragen sind! Da braucht man eine Eintragung bzw. Einzelabnahme! Da steht auch in der ABE für die Räder ... nur wenn vom Werk aus diese Reifenkombination eingetragen ist... oder so ähnlich
Passen tun die 18" auf den normalen RS (hatte ich auch) aber wenn man ab Werk 19" draufhat sind nur diese eingetragen! Die ABE gilt ja nur für die Räder aber wenn die Größe nicht eingetragen ist ...
nur zur Info: der RS-Monitor muß im Autohaus vom Verkäufer in seinem System bei "Activ Service" freigeschaltet werden (macht wahrscheinlich M4773 so ?! ;-)) fragt da einfach nochmal nach!
Grüße
