Beiträge von yellowghost
    Mein Rasseln (metallisch), Scheppern, tönt wie Blech in Vibration, welches aneinander vibriert, kommt von vorne, ich höre es von rechts vorne unten, besonders, wenn die Fenster offen sind und ich an einer Wand vorbeifahre. Nur in einem bestimmten Drehzahlbereich. Konnte es auch im Stillstand/Leerlauf ohne Last reproduzieren, allerdings dann nur sehr kurz, kaum wahrnehmbar. Es tönt wie wenn ein Metallteil in Vibration ist und mit einem anderen Metallteil im Kontakt ist. Nervig, so kauft mir das Auto keiner ab...auch wenn es nichts Schlimmes sein sollte sondern nur akustisch wäre...werde auch mal in der Werkstatt den Vorschlag machen, sie sollen ein höhenwertigeres Oel verwenden...Renault 1.3 TCE Bose, 05.2016, 71'000 km.
    ...heute in die Garage gebracht...Garage meint es sein der Turbolader...sie werden ihn ersetzen...melde mich, wenn ich das Auto zurück erhalte, ob es wirklich das war...zum Glück habe ich eine Garantieverlängerung von 3 auf 5 Jahre gekauft, also alles Garantie...
    Danke für den Hinweis...hier gerne noch eine Video/Tonaufnahme...beschleunige im 2 Gang entlang einer Häuserzeile mit Steinmauern mit dem rechten Fenster offen...zwischen 2000 bis 3000 kommt der Ton der wie vibrierendes Blech tönt...dann bremse ich wieder und gebe nach ein paar Sekunden nochmals Gas und das Scherbeln kommt wieder bei 2000 bis 3000 Touren...hat auf der Gegenseite übrigens auch mit dem linken Fenster unten gleich getönt...aber wenn Fenster geschlossen sind kommt es eher von rechts...
    24. August 2019
    youtu.be
    Habe kürzlich auch das erste Mal den Motorenraum offen bei laufendem Motor und tönt exakt identisch wie bei Dir, dachte auch da sei was kaputt, aber offenbar gemäss den Antworten oben ist das normal...bin also auch beruhigt...
