ich kann leider kein Spanisch
aber das was ich so mit dem Übersetzer raus gefunden habe wird die Müdigkeitskontrolle hier auch nur im R Link aktiviert
Ich hab mir die Anleitung im Scenic 4 Forum raus gezogen gehabt
Aber jedes mal wenn ich es im Aid au parking ECU aktivieren will wird "NO DATA" angezeigt.
Wenn doch mal was angezeigt wird, dann wechsel ich im dropdown Menü auf aktiv und gehe auf write und dann kommt wieder "NO DATA"
habs auch mehrmals versucht mit Stecker rein und raus, Software neu starten usw. hat alles nichts gebracht
Wie hast du denn die Müdigkeitserkennung zum laufen gebracht? Bzw füllt sich bei dir die Anzeige im Tacho? Viele haben es drin aber es ist ohne Funktion, da nur im Tacho aktiviert. ich komme zwar in das aid au parking Menü aber hier steht überall "NO DATA" dieses Problem scheint wohl öfter auf zu treten, auch im Scenic 4 Forum.
Habe es gestern versucht aber auch ich komme nicht rein bzw kann keine Änderungen machen.
hat denn schon mal jemand probiert die original led kennzeichenbeleuchtung vom Talisman in den Megane Grandtour zu bauen? ist die Plug&Play? evtl mit Bilder
Wie kommt man den an die Email App? Im R Link store ist diese nicht. Wurde die eventuell mit einem Update entfernt?
Ich glaube weniger dass das was mit den Modelljahren zu tun hat (Meiner wurde Ende 2016 gebaut und EZ war 2017)
sondern eher mit der Austattungsvariante.
Ein Fahrzeug ohne Verkehrszeichenerkennung und Spurhaltewarner braucht ja auch keine Kamera.
Aber schlauer werden wir nur durch ausprobieren
okay hab ihn glaub gefunden
aber das hört sich für mich jetzt eher danach an dass die funktion nicht richtig freigeschaltet wurde in allen Einstellungen von ddt4all
hatte das Problem auch mal mit der erweiterten Traktionskontrolle. Da ist die Auswahl auch nach 5 sek wieder auf OFF gesprungen weil ich es ausversehen nur im r link aktiviert hatte, aber dem Steuergerät vom ABS nicht gesagt hatte dass es das darf.
Nachdem ich es auch dem Steuergerät gesagt habe blieb die funktion auf EIN bis ca 40 km/h und wird dann Standard mäßig deaktiviert bzw geht auf auto.
es besteht noch Hoffnung wenn es jemand testet
Erklärt sich jemand bereit den Spurhalteassistent zu testen beim Megane?
Ist halt die Frage ob es beim Megane auch so easy geht wie beim Scenic oder ob es zusätzliche ECU's/Technik dafür brauch.
Weil es sind ja viele Megane (meiner eingeschlossen) serienmäßig mit dem Spurhaltewarner ausgestattet.
Wenn das tatsächlich beim Megane auch geht wäre das ja genial. Ich bin nur leider gerade in Amerika auf Geschäftsreise und kann es nicht testen
Ja, bin mir irgendwie noch unsicher mit dem codieren wegen der Garantie, Fahrzeug ist gerade mal 6 Wochen alt
Rein theoretisch dürfte das nichts ausmachen, denn wenn du zb die Temperatur im Display codierst und du hast 2 Wochen später Worst Case einen Motorschaden, dann hat das ja definitiv nichts miteinander zu tun.
Wenn du natürlich zb die Welcome Sequenz änderst und danach das R Link nicht mehr gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer sieht es etwas schwieriger aus. Aber ich meine mal gelesen zu haben das die Renaultwerkstatt mit ihrem CLIP nicht sieht wenn Änderungen an den Steuergeräten vorgenommen wurden, es sei denn jemand macht privat auch was mit ddt4all
das stimmt allerdings
Aber funktioniert der LDW bei dir tatsächlich? Also greift das System aktiv in die Lenkung ein und führt das Auto wieder aktiv zurück auf die Spur?
Oder meinst du nur den Spurwarner?
