ok die Sachen hab ich alle schon serienmäßig da muss ich nix aktivieren
bis auf den Müdigkeitswarner aber der reizt mich auch überhaupt nicht weil so lange Strecken fahre ich garnicht
Beiträge von Megane4Friend
Hilf mir schnell auf die Sprünge was ist OSP & AHL ?
LDW ist der Spurhaltewarner?
Nutzung auf eigene Gefahr! Ich hafte für keine möglichen Schäden.
Das HowTo darf gerne von den Mods überarbeitet werden.Diskussion Thread: DevMode & ddt4all Thread
Adapter mit Wlan Funktion: ILC OBD2 bei Amazon
DDT4ALL Software: Download ddt4allScreenshot:
[Blockierte Grafik: https://www.directupload.net/file/d/5712/ai3ku9h2_jpg.htm]
Installation und Verbindung aufbauen.- DDT4ALL ALL CAR runterladen und installieren.
- Die Zündung vom Fahrzeug betätigen und den OBD2 Adapter unten links installieren. ( Achtet auf die aktive Zündung )
- Mit einem Windows Notebook nach neuen WLAN Netzwerken suchen und sich mit dem OBD2 WLAN verbinden.
- Nun startet Ihr das installierte Programm ddt4all. Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten.
- Wählt dort die Verbindung WLAN und akzeptiert die Nutzungsbedingung und verbindet euch mit dem OBD2. ( IP wird automatisch vergeben )
Funktion aktivieren ( Auto Relock ) Diese Funktion verschließt das Fahrzeug wieder automatisch nach der voreingestellten Zeit, wenn zwar das Fahrzeug aufgeschlossen wurde, jedoch keine Türe geöffnet wird. z.B. wenn man in der Jacken/Handtasche aus versehen auf den Öffnen Knopf kommt. Standardmäßig wäre das Fahrzeug dann die ganze Zeit geöffnet, während man sich nicht in der Nähe des Fahrzeugs befindet.- Fahrzeugwahl -> Megane 4
- Wählt -> BCM/UCH -> HFE_BCM_DDT_8_0
- [BCM/UCH] HFE_BCM_DDT_8_0
- Sucht nach dem Reiter -> Doorlock und öffnet das DropDown Menü -> Doorlock Configuration
- Such nach dem Reiter -> AUTO_RELOCK_TIMEOUT_CF (min)
- Wählt nun die von euch gewünschte Zeit wann sich das Fahrzeug wieder verschließen soll (0 Bedeutet AUS, ich selbst habe 1 min eingestellt)
- Aktiviert den Einstein Modus oben links in der Navigation ( Das Gesicht )!
- Nachdem ihr die gewünschte Zeit eingestellt und den Einstein aktiviert habt, klickt ihr rechts auf SEND
Es muss kein Reset durchgeführt werden oder sonstiges! Einfach das Auto abschließen, an der KeyCard öffnen und die Türen geschlossen lassen. Nun sollte sich das Fahrzeug nach eurer eingestellten Zeit wieder automatisch verschließen.
Also bisher ist mir nichts bekannt dass irgend jemand was dafür gezahlt hat. hast du noch Garantie?
Version 2 hat noch kein Android Auto.
Du solltest in die Werkstatt gehen, denen sagen das du Probleme mit DAB Empfang hast und um eine reprogrammierung auf V7 bitten. Dafür gibt es auch eine ACTIS Lösung.
Hier kann man dann AA aktivieren -
Sorry war eben nur auf die schnelle geraten mit dem ABS Menü deswegen war auch das Fragezeichen dahinter.
Im Reiter für die Frontcamera wählen wir 'XFA_RaCam_V3_7'. Dort unter 'Configuration' - 'Systems' aktivieren wir rechts in der Eingabemaske bei 'LKA_configuration_Status' den LKA.
Mit dem 'Einstein' Button DDT4ALL scharfstellen und mit dem gelben Button 'write LKA' das Steuergerät beschreiben.
Weiter geht's zur Servolenkung. Dort im Dropdown Menü auswählen welche Konfiguration ihr wollt. (LKA, LDW Haptic ON)
Natürlich den neuen Wert wieder mit 'write LKA LDW' ins Steuergerät übertragen
Jetzt noch R-Link beibringen dass man LKA bedienen möchte (ihr müsst darauf achten welche R-Link Version ihr habt und dementsprechend auswählen. Ich versuche zwar diese Anleitungen idiotensicher zu verfassen, ein bißchen mitdenken sollte man aber schon ).
LKA auf 'present' setzen, dann 'write RadNav 2.0 config' und zum Schluss 'Hard Reset'Das ist die Anleitung aus dem Scenic 4 Forum. Man muss es wohl in folgenden Menüs aktivieren: Frontcamera, Servolenkung und R Link 2
Dem kann ich nur zustimmen, 2 Jahre Herstellergarantie und 3 Jahre Plus Garantie, mich hat es in der Werkstatt auch nichts gekostet nachdem ich ihnen die ACTIS Nummer genannt habe und gesagt hab das ich Probleme mit DAB hab
Hast du auch die entsprechenden Einstellungen im ABS Menü? vorgenommen das ein Eingriff in die Lenkung vorgenommen werden kann oder nur den Menüpunkt unter Audio aktiviert?
Zweiter Menüpunkt schaltet nur die Anzeige frei, nicht jedoch die funktion -
ne bisher kam ich leider noch nicht dazu (geschäftlich unterwegs)
Das wäre super ja,
ist unter folgendem Punkt in ddt4all zu finden
ECU Name: BCM/UCH
CMF1_BCM_DDT_11
AlarmPerimetric
ConfigurationVielen Dank im voraus
Kann mir hier mal bitte jemand ein Bild von den original Einstellungen machen??
Würde mich interessieren ob Underhood & Panic Button bei jemand anderem aktiviert oder deaktiviert ist.Vielen Dank
