Dann drücken wir euch die Daumen, dass es hoffentlich so bleibt. ???
Beiträge von BarbequeHunter
Oh, ich auch haben will GPF ohne Dings!
Ich habe vor kurzem eine interessante Erfahrung gemacht:
Normalerweise tanke ich ausschließlich Ultimate 102, ganz selten SuperPlus.
Ich musste leider vor einigen Wochen an einer kleinen Tankstelle normalen Super tanken, da SuperPlus alle war.
Kurioserweise stellte ich fest, dass im Zeitraum mit dem normalen Super das Knallen von der Abgasanlage bei geöffneter Klappe wesentlich weniger und leiser wahrzunehmen war. Das war irgendwie nicht so schön, weil ich dachte, es wäre etwas defekt.
Nun wieder Ultimate 102 getankt und nach wenigen Kilometer war wieder alles normal. Anständige Geräusche und das schöne Knallen war wieder zurück.
Hat das Phänomen auch schon mal jemand bemerkt?
Einer, der Ahnung hat, antwortete mir:
"Die Problematik hierbei ist der Aufbau der Klappe. Die Klappenwelle ist einseitig von einem Stellmotor angesteuert, auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Art "Körnerschlag" (Vertiefung) innen im Auspuffrohr, da stützt sich die Welle ab. Durch die Reibung entsteht irgendwann das Quietschen an genau dieser Vertiefung im Rohr. "
Die haben Keramikfett genommen.
Ich kann aber noch nicht sagen, wie lange es hält.
Hallo Community,
mal ein kurzes Update zum Thema quietschende Klappe in der Abgasanlage des M4RS Trophy:
Nach Rücksprache mit der technischen Abteilung wird der Endtopf nun nicht mehr ausgetauscht. Das Teil sei im Stand der Technik und es wird keine andere Lösung geben, außer dass die Mechanik an der Klappe regelmäßig eingefettet werden könnte.
Von Renault wird geschrieben, dass das Quietschen wieder kommen wird, man also nach zirka 1000 Kilometer wieder einfetten müsste.
Chapeu Renault für diesen technischen Support!
Nun zu meiner Frage:
Ist denn jemand das Problem mittlerweile anderweitig angegangen?
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die Bewegung der Klappe so programieren könnte, dass diese nur noch während der Moduswechsel öffnet und schließt. So würde die Bewegung ja auf ein Minimales reduziert und das Quietschen wird hinfällig.
Ich danke im Vorfeld für Informationen zum Thema.
Ich glaube, du hast mich missverstanden.
Hier ein Bild von dem Schweller. Der ist bei mir aus schwarzen Plastik.
Dann nochmal eine andere Frage.
Hat schon mal jemand versucht, den schwarzen Plastik-Schweller an der Seite des RS abzumontieren?
Hat jetzt schon mal jemand einen Frontspoiler in Matt bestellt und verbaut?
Um nochmal das Rechtliche aufzugreifen, hier meine Ausführungen:
Wie meine Vorredner schon erwähnt haben, erlischt durch diese bauliche Veränderung die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug. Ein Gutachten vom Tuner oder eine Änderungsabnahme bei einer Prüfstelle wird also erforderlich sein, um die Betriebserlaubnis wieder zu erlangen.
Des Weiteren kann sich durch die Leistungssteigerung deine Steuerklasse ändern (Mehrleistung führt unweigerlich zu höheren Emissionsausstoß), was wiederum zu höheren Kosten bei Versicherung und Steuern führen könnte.
Außerdem sollte man bedenken, dass bei einer Mehrleistung auch andere sicherheitsrelevante Bauteile wie Reifen, Bremsen, Fahrwerk, Abgasanlage, etc. darauf abgestimmt werden sollten.
Ob sich das dann finanziell lohnt, muss jeder selber wissen.
Insgesamt sollte man hierbei nicht auf die Idee kommen, das "unterm Tisch" machen zu lassen.
Im schlechtesten Fall wird dein Fahrzeug eingezogen oder stillgelegt. Außerdem könntest du dich wegen Steuerhinterziehung strafbar machen.
Ganz davon abgesehen, dass man bei nicht ordnungsgemäßer Änderung sich selber und andere gefährden könnte.
Ein anständiger und seriöser Tuner würde dich über all diese Punkte aufklären.
