Soweit ich weiß, gilt bei dem Facelift eine neue, strengere Abgasnorm, daher vermute ich mal, dass dieser dann auch leiser sein müsste. Inwieweit man das subjektiv wahrnimmt, kann ich leider nicht beurteilen.
Beiträge von BarbequeHunter
Alles klar, danke für die Rückmeldung. Dann müsste man nochmal bei Grail nachhaken, wenn ein Kauf in Betracht kommt.
Ich habe jetzt erstmal kommende Woche einen Termin bei Renault, wo der Endtopf getauscht wird. Die hatten glücklicherweise einen auf Vorrat.
Ich hoffe, dass der nicht leiser ist, da das ja ein überarbeitetes Teil vom Facelift sein soll.
Also ich hatte die Infos aus dem Handbuch, da standen die genauen Bezeichnungen drinnen.
Bezüglich Kennzeichenbeleuchtung, da habe ich das Modul belassen und nur die 5 Watt LED im Modul ausgetauscht. Man kann ja das Modul einfach öffnen und die LED tauschen.
Ist günstiger und vorallem bekommt man solche 5 Watt LEDs wie Sand am Meer. Da genügen auch günstige von Amazon.
benzinfabrik oder blauertacho4u
Dort habe ich meine LEDs in den letzten Jahren gekauft.
Diese sind zwar etwas teurer, dafür bekommt man aber auch super Qualität.
Soelen87, hat sich das Problem mit der Asymmetrie geklärt? Also dass die Rohre nicht so ganz korrekt liegen.
Ich bin bei dem Thema auch aufgeregter Mitleser, denn mein Fahrzeug läuft dieses Jahr aus der Renault Plus Garantie. Und leider bestehen immer noch Probleme mit der originalen Anlage.
Ich habe nunmehr nach über vier Jahren den vierten Endtopf, da das Problem des Quietschens bei jedem Teil erneut aufkam. Das jetzige verbaute quietscht mittlerweile nicht mehr (vielleicht hat sich das Problem abgeschliffen), aber dafür rasselt und klappert es seit einem halben Jahr, vorallem bei geschlossener Klappe. Wenn der Auspuff warm ist, überträgt sich das Geräusch auch auf die geöffnete Klappe.
Sehr unschön anzuhören.
Es wird also nochmal auf einen Austausch hinauslaufen, vermutlich bei meiner letzten Wartung im Mai. Aber meine Hoffnungen, dass das neue Teil dann besser funktioniert, hält sich in Grenzen.
Daher werde ich für nach der Garantie höchstwahrscheinlich auch über eine Anlage eines Drittanbieters nachdenken.
Bei dem Teil von Bastuck finde ich, dass es dem original gut nachempfunden wird. Und ich will ansich keine großen Änderungen des Sounds, sondern einfach nur eine Anlage, die nicht quietscht, rasselt, klappert oder sonst was für unangenehme Geräusche macht.
Ich bin also auf einen regen Informationensaustausch sehr gespannt.
Ja, die Banner passt perfekt.
So, nun mal eine kleine Rückmeldung zum Thema "Starterbatterie".
Wie einige Vorredner auch, habe ich mich dazu entschieden, die originale DESS-Batterie durch eine Batterie von Banner (12V 50Ah 540A Banner Running Bull AGM 55001) auszutauschen. Kostenpunkt der neuen Batterie lag bei knapp 140 Euro.
Die neue Batterie übernacht voll geladen und schon ging der Austausch los. Als hochmotivierter Laie zum ersten Mal mit solch einem Unterfangen konfrontiert.
Es sei gesagt, ich habe für den gesamten Austausch nicht mal 20 Minuten gebraucht und es gab keinerlei Komplikationen hierbei.
Die 350 Euro im Renault-Autohaus kann man sich also gerne sparen und lieber ein schönes Wochenende mit der Liebsten verbringen.
Hier nun meine Vorgehensweise zum Austausch:
1. Motorhaube öffnen, Fahrzeug verschließen und zirka 20 Minuten warten (dann ist das gesamte Bordsystem im Ruhemodus)
2. Zuführung zum Luftfilter vorsichtig herausziehen (das Plastikteil, welches über der Batterie verläuft)
3. Kabel für Batterie Management System abziehen (hängt am Minus-Pol)
4. Minus- und Plus-Pol abschrauben
5. Hitzeschutz ringsherum abziehen
6. Verschraubung am Boden der Batterie (seitlich unten) lösen
7. Batterie herausnehmen
8. Polklemmen abschrauben
Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Fertig.
Das Bordnetz war sofort vorhanden und es gab keinerlei Fehlermeldungen. Die erste Fahrt verlief dann auch ohne Probleme.
Das einzige "Problem" ist das höhere Gewicht der neuen Batterie.
-> alte DESS-Batterie (Original) mit 8,3 kg
-> neue Banner-Batterie mit 15,8 kg
Aber das sollte den meisten im Forum wahrscheinlich wenig Kopfzerbrechen bereiten.
Eine Frage hätte ich aber noch. Kann man mit der alten Batterie noch irgendetwas sinnvolles anstellen? Oder ist die dann etwas für den Sondermüll?
Gruß
Danny
Ich würde behaupten, beim Fahrwerk gibt es keine Unterschiede zwischen Phase 1 und 2, sodass man ohne Bedenken bei bekannten Herstellern zugreifen kann.
Im Autohaus telefonisch angefragt würde mich der Wechsel 350 Euro kosten, also gehe ich mal davon aus, dass die auch nur die kleine Batterie innen wechseln. Aber eben ohne Garantie, da es nach über vier Jahren auf Verschleiß zurückzuführen wäre.
Also die Batterie war tatsächlich schon immer sehr schwach auf der Brust, daher glaube ich nicht, dass der Tausch auf eine kleine und günstigere 50 Ah-Batterie von Banner noch schlechter werden würde.
Und einige im Thread haben ja geschrieben, dass es keinerlei Problem birgt.
