Als ich die Batterie bei mir gewechselt habe musste ich zuerst mittels KeyCard das Auto abschließen und wieder öffnen, erst danach ist die Meldung verschwunden.
Beiträge von BaTho_GT
Soweit ich weiß musst du den Megane einmal mit der Schlüsselkarte (neue Batterie) zu- und wieder aufsperren. Dann war bei mir die Meldung weg.
Ich würde auch einen nehmen.
Ich hatte das Problem auch mit der Softwareversion 2.x und ich glaube ab der iOS-Version 13. Die Verbindung wurde zwar hergestellt, aber es wurde nur sporadisch Musik abgespielt und konnte fast nie als Quelle verwendet werden.
Das wurde erst mit der Neuprogrammierung auf Version 7 behoben. Seit dem funktioniert auch das automatische Wiederverbinden (Bluetooth als letzte Audioquelle) und Abspielen via Bluetooth. -
Mit der Version 2.2.19.300 hat es noch nicht funktioniert.
Erst nachdem bei mir die Neuprogrammierung auf V7 durchgeführt wurde, wird jetzt wieder die letzte Audioquelle verwendet - auch wenn zuletzt über Bluetooth gestreamt wurde (das Handy verbindet sich wieder und startet die Musikwiedergabe). -
Bei mir sieht es so aus:
Reifen Gefahrene Kilometer je Reifen Continental ContiSportContact™ 5 225/40 R18 92V XL 14.437 km Hankook i*cept evo² (W320) 225/40 R18 92 V XL 2.258 km Continental WinterContact TS 850P 225/40 R18 92V 11.477 km Hankook Ventus S1 Evo³ 225/40 R18 92W XL 1.861 km Der Original ContiSportContact musste nach nur 14k getauscht werden, Vorderreifen waren bei ca. 1,8mm, wurde ersetzt durch Hankook Ventus mit dem ich beim Megane 3 gute Erfahrungen gemacht habe.
Der Hankook Winterreifen hat auf dem Megane 4 nicht funktioniert (obwohl er am M3 funktioniert hat), er wurde durch den Conti Winter Contact ersetzt - mit dem hatte ich bislang keine Probleme, mal schauen wie lange er hält. -
Das ist ein Problem mit IOS 13.* und dem RLINK
Du musst die Synchronisation ausschalten - siehe Synchronisation ausschalten
So steht es in der BA:
und so funktioniert es auch bei mir (hab allerdings nur einen GT und keinen RS). -
Das Geräusch hatte ich aus, es wurde die Scheibendichtung gewechselt.
Nach nicht mal 15000 km sind bei mir jetzt die Sommerreifen abgefahren. Ich hatte bis jetzt die Originalbereifung Continental drauf.
Kann mir jemand einen Reifen für meine GT 205 (225/40/18) empfehlen, der weniger Verschleiß hat, das Gripniveau sollte aber ungefähr gleich bleiben, da hatte ich mit dem Continental keine Probleme.
Bin für jeden Tipp dankbar.
