Weil nicht jeder die Möglichkeit und das Talent hat so etwas zu reparieren. Warum sollte ich außerdem sinnlos Geld zum Fenster raus schmeißen, wenn Renault es komplett bezahlen muss.
Beiträge von IX.
Bei mir wurden ja schon die Koppelstangen getauscht, aber das geklapper ist weiterhin wahrnehmbar. Deshalb hat man sich mit Mikrofonen unter dem Auto auf die Suche gemacht und den Stabilisatora als Übeltäter ausgemacht. Dieser wird die Woche noch getauscht. Der Arbeitsaufwand soll bei über 4 Stunden liegen. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob damit das Problem gelöst werden kann.
Der rote sieht völlig normal aus. Der weiße bei 0:59 hat auf jeden Fall die facelift Front. Der "F1" spoiler aus der Schürze ist weg und die seitlichen Öffnungen sind größer.
Schaue mal genau hin...
Frontansicht weißer RS
Rückansicht weißer RS
Rückansicht silberner RS
Einfach mal messen?
Ich hatte bei mir während der Fahrt von manuell auf Automatik gestellt und da ging das Problem los. Bei 37 Grad Außentemperatur nicht gerade angenehm...
Ich kann zwar keine Bilder sehen, aber sind die Puffer noch da bzw. richtig eingestellt?
Ich habe vor kurzer Zeit das selbe Problem im Automatikmodus gehabt. Erst nach einem Neustart des Fahrzeuges war wieder die Kühlleistung vorhanden bzw. haben die Klappen wieder geöffnet. Bei einem nächsten Werkstattbesuch werde ich es mit ansprechen. Meiner ist vom August 2018.
Der blaue Rand entsteht durch Lichtbrechung an der Linse im Scheinwerfer. Der selbe Effekt tritt auf, wenn du weißes Licht durch ein Prisma schickst. Dadurch wird es in die verschiedenen Bereiche wieder aufgeteilt. Weißes Licht besteht aus einer Mischung von verschiedenen Farbtönen. Siehe auch Regenbogen oder die drei Farben rot, grün und blau bei einem TV-Gerät.
Der obere Rand ist deshalb stärker ausgeprägt, weil dort eine scharfe Abgrenzung erfolgen muss um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
@valey je breiter der Reifen umso ausgeprägter ist dieser Umstand. Das Rad zieht es dann förmlich in die Rillen.
Da fällt mir der Spotan ein....
Ein einarmiger Möbelpacker steht vor seiner Tür. "Ich soll das Klavier abholen." – "Aber Sie haben doch nur einen Arm." "Na und? Haben Sie etwa zwei Klaviere?".
@Stefan84 Vielleicht hat jemand aus dem Forum Zeit für dich...
@Hesse89 Probiere es mal bei https://www.lzparts.de/
Die Teile sind zwar nicht gelistet, aber vielleicht kann man dir trotzdem weiterhelfen.
